Teraz jest 29 lip 2026, o 22:18
PostNapisane: 29 cze 2016, o 23:46
Dołączył(a): 28 cze 2013
Chciałbym odczytać z czujnika http://www.honeywellscportal.com/index.php?ci_id=142171 temperaturę i wilgotność ale coś mi nie działa.W terminalu pokazuje mi się
W czym może być problem ?
PostNapisane: 30 cze 2016, o 05:38
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przed odczytem musisz wysłać żądanie wykonania pomiarów ("Measurement Request"), później odczekać minimum 36.65ms lub odczytywać bity statusowe do momentu, kiedy będą wskazywały, że pomiar został zakończony i dane są gotowe do odczytu w rejestrach wyjściowych.
Szczegóły w dokumentacji, do której link podałeś ;)
PostNapisane: 30 cze 2016, o 21:48
Zrobiłem coś takiego a nie pomogło
PostNapisane: 1 lip 2016, o 05:25
Myślę,że źle adresujesz układ (teraz dopiero to zauważyłem).
Adres układu podany przez producenta jest najprawdopodobniej w formie 7-bitowej, czyli adres powinieneś utworzyć poprzez dodanie jednego bitu (kierunku transmisji) na końcu:
(0x27<<1)        = 0x4E // adres dla zapisu
(0x27<<1) | 0x01 = 0x4F // adres dla odczytu
Ważne też aby pamiętać o opóźnieniu ok. 40ms po wysłaniu "Measurement Request" a przed odczytem danych.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 21:27
odczyt działa
Jak złożyć 2 bajty z tablicy do jednej zmiennej zrobiłem coś takego ale ponownie nie działa.
PostNapisane: 2 lip 2016, o 09:14
Co to konkretnie znaczy "nie działa"?
Temperatura jest nieprawidłowa?
Generalnie złożenie danych z czujnika powinno polegać na przesunięciu bajtu buf[2] o 6 bitów w lewo a bajtu buf[3] o 2 bity w prawo, no i później wykonaniu operacji OR:
Mimo wszystko końcowa wartość temperatury będzie jeszcze zależała od dalszych obliczeń, jakie przeprowadzisz na zmiennej 'Temperature_Data'.
