Teraz jest 10 sie 2026, o 21:56
PostNapisane: 1 lip 2016, o 12:18
Dołączył(a): 02 maja 2016
Witam. Mam pewien problem, mianowicie nie potrafię prawidłowo napisać programu pod czujkę E18-D80NK, która gdy wykryje ruch, wysyła stan niski, a gdy ruchu nie ma - stan wysoki. Chciałem zrealizować zapalanie diod led właśnie przy pomocy tej czujki, ale pojawił się taki problem, że ledy automatycznie się zapalają i gaszą - i tak w kółko. Wnioskuję, że coś napisałem źle i pewnie funkcja "if" realizuje się sama. Chodzi oczywiście o pin PC3. Zastosowałem tam funkcję: if(!(PINC & (1<<PC3)))
Jednak nie do końca wiem, jak sterować stanem niskim. Domyślam się, że dany pin, pod który jest podłączony sygnał OUT z czujki, powinien być podciągnięty do VCC, dobrze myślę? Poniżej wstawiam cały napisany program. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 15:27
Dołączył(a): 26 sie 2013
Zajrzyj tutaj http://mirekk36.blogspot.it/2012/01/avr ... stawy.html
mozesz rowniez poczytac o obsludze klawiszy, moze w Twoim przypadku to nie jest klawisz ale obsluga bedzie prawie identyczna.
sig off :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 16:06
Tylko, że ja nie wiem czego mam szukać, ponieważ nie wiem, co zrobiłem źle i co powoduje takie zachowanie ledów.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 17:40
Dołączył(a): 01 lis 2015
Witam, if w 35 linijce jest spełniony ale tylko do linijki 38. W 38 już nie, wiec wyskakuje z ifa.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 17:45
Dołączył(a): 15 lut 2012
1.Zmień tego hexa na zapis (1<<nr_portu) lub _BV(nr_portu). Pewnie tutaj coś pomyliłeś.
2. W delay_ms nie można używać zmiennych. Trzeba wpisać liczbę bezpośrednio np. _delay_ms(500);
Trochę mnie poniosło, ale moim zdaniem tak jest czytelniej, poprawiłem kilka rzeczy:
PostNapisane: 1 lip 2016, o 20:04
Chciałem tylko dodać, że program działał dobrze, gdy posiadałem czujnik ruchu PIR, który gdy nie wykrywał ruchu miał stan niski, a gdy wykrywał, stan wysoki. Z przyczyn kosmetycznych zamieniłem go na E18-D80NK i wiem, że problem leży tylko po stronie prawidłowego napisania "if'a", z którym właśnie mam problem. Męczę się już z tym programem 2 tyg. jak nie dłużej i już mam dość doszukiwania się co jest grane. Gdyby ktoś potrafił napisać pod tę czujkę warunek, by zapalało mi ledy stanem niskim, byłbym mega wdzięczny.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 21:40
A ten program, który ja wrzuciłem ?
PostNapisane: 1 lip 2016, o 22:03
Nic się nie zmieniło. Cały czas zapalają się ledy i gaszą - tak jakby czujka cały czas wykrywała ruch. Dodam, że jest w 100% sprawna, sprawdzałem miernikiem.
PostNapisane: 1 lip 2016, o 22:11
tam jest chyba potencjometr do regulacji i dioda, która świeci gdy czujnik coś widzi, normalnie powinna być zgaszona. Może widzi ci ściany albo coś innego.
Dodaj może jakiegoś delay`a.
Z ciekawości do czego to jest, bo wykonuje się cały czas (PINC1 jest podciągnięty do VCC, czyli tam jest zawsze 1) ;)
PostNapisane: 2 lip 2016, o 17:12
witam,
przypomnę, funkcja ma sie wykonywać jeżeli
PORTB==0; TAK?
to wykona się tylko do polecenia
PORTB=0X01; !
(czyli tylko do pierwszego polecenia z funkcji rozpalającej, i przeskoczy do else-funkcji wygaszającej)
może się mylę, ale chyba w obu kodazh jest ta sama sytuacja.
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
może jakoś tak
rozswietlanie i wygaszanie można by pokombinować z użyciem (przesunięcia bitowego, lub mnożenia przez 2) i (sumy oraz różnicy).
taka myśl, pozdrawiam.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 08:01
Dołączył(a): 05 lut 2014
Spróbuj bez podciągania.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 17:37
witam,
opisz co ma się wywołać, jeżeli:
po stanie niskim załączy sie rozswietlanie i zanim się wygasi, ponownie zostanie podany stan niski z czujnika.?(w trakcie rozjaśnisnis lub wygaszania?)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 16:15
Witam, sprawa rozwiązana. Okazało się, że czujnik na wyjściu miał spadek napięcia, przez co występowały takie akcje z zapalaniem i gaszeniem. Zastosowałem tranzystor, który wysterowałem i problem zniknął, dodatkowo był to tranzystor PNP, przez co na jego wyjściu gdy czujka wykryje ruch, pojawia się stan wysoki, także wszystkie problemy z programem zniknęły ;D Mimo wszystko dziękuję wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
