Teraz jest 19 paź 2026, o 21:25
PostNapisane: 27 cze 2016, o 10:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
Próbuje odpalić B4A zgodnie według poradnika pana Mirosława i nic mi nie wychodzi.
- nie ma już tych samych składników oprogramowanie co w poradniku
w każdym razie przy obecnym zestawie przy kompilacji mam zatrzymanie operacji z takim raportem
AAPT path: C:\Andoid\tools\..\build-tools\24.0.0\aapt.exe
Exit code:-1073741819
prosiłbym o rady
Pozdrawiam forumowiczów
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 11:04 ]
może dodam że już przy instalacji Android SDK mam błędy
"Preparing to install archives
Downloading Android SDK Platform-tools, revision 24
Installing Android SDK Platform-tools, revision 24
Stopping ADB server failed (code -1). ---- TU
Installed Android SDK Platform-tools, revision 24
Downloading Android SDK Build-tools, revision 24
Installing Android SDK Build-tools, revision 24 "
PostNapisane: 30 cze 2016, o 15:27
Dołączył(a): 11 wrz 2012
Cześć!
Napotkałem kilka dni temu ten sam problem, troszkę pogadałem z wujkiem Google i coś tam znalazłem :)
Widać, że zainstalowałeś "Android SDK Build-tools" wersję 24. Spróbuj ją odinstalować (po prostu usuń folder C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\build-tools\xxxxx) i zainstalować którąkolwiek starszą wersję, ja (przez przypadek) zainstalowałem 22.0.1 i wszystko śmiga. Najlepiej zainstalować v23.03, tak jak jest to napisane w instrukcji do instalacji B4A: https://www.b4x.com/b4a.html
Miałem jeszcze drobny problem z pobraniem starszych wersji po usunięciu v24 przez Android SDK Manager, nie mogłem się połączyć z serwerami czy coś takiego. W takim wypadku polecam przeinstalować całego Android SDK i na samym początku zaznaczyć opcję instalacji wersji 23.0.3 ;)
Na sam koniec po instalacji najlepiej uruchomić PC ponownie, po takiej operacji powinno wszystko śmigać :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 10:48
Dzięki za informacje .
W zasadzie zrobiłem jak kolega poinstruował i efekt kompilacji jest taki że przeszło przez ten moment co przedtem się zawieszało
LECZ KOMPILACJA NIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ POWODZENIEM GDYŻ teraz mi wyskakuje takie okienko jak na obrazku
Proszę o dalsze rady co jeszcze robię nie tak.
Ps. może jeszcze dodam że męczę się nad tym od piątku , nawet system na nowo instalowałem oczywiście mam XP
aby zmienić system np na WIN 7 nie jestem wstanie mam za wolny sprzęt .
PostNapisane: 1 lip 2016, o 12:47
Zaraz temu zaradzimy :)
1. Otwórz najpierw menadżer zadań i zamknij drzewo procesów związane z adb. Jeżeli to nie pomoże, wykonaj następny krok.
2. Korzystasz z jakiegoś antywirusa?
Jeżeli tak to zrób skan kompa(tak na wszelki, bo być może masz jakiegoś wirusa)
Jeżeli nie, to polecam pobrać http://www.eset.pl/Rozwiazania-ESET?gclid=CjwKEAjwqdi7BRCL6Zmjk5-rsTwSJABmrVabk2kTajNYlEk1V1fDBLWASe8zTknwUNtTSlzCNxp2EhoCUvTw_wcB i skorzystać z wersji testowej.
Jeśli dwa powyższe kroki nie dały żadnego efektu, to spróbuj dokopać się do tego pliku ws2_32.dll i zmienić jego nazwę na ws2_32.old
Jak się nie uda to pomyślimy dalej co z tym zrobić :)
PostNapisane: 1 lip 2016, o 14:03
standardowo nie ma takiej funkcji w drzewie dopiero jak np odpalam restart ADB server i już wyskakuje to dolne okienko co jest na obrazku.
Mam na stałe AVASTa
jak pozmieniałem z oporami ten plik .dll to wyskakuje taki raport
pozdrawiam
PostNapisane: 13 lip 2016, o 08:08
Sorki za brak odpowiedzi z mojej strony, byłem nieosiągalny.
Jeżeli dalej występuje u Ciebie problem z ws2_32.dll, to zerknij na stronkę http://www.solvusoft.com/pl/files/brak-nie-mo%C5%BCna-odnale%C5%BA%C4%87biblioteki-b%C5%82%C4%85d/dll/windows/microsoft/msdn-disc-1550/ws2-32-dll/
Masz na dole podanych kilka kroków, które już na bank powinny pomóc. Chyba, że przez ten czas już dałeś radę coś wykombinować, żeby ruszyła kompilacja, jeżeli tak, to daj znać co zrobiłeś dla potomnych ;)
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 16:36
Dołączył(a): 25 lis 2011
Miałem podobny problem. Rozwiązanie znalazłem tutaj.
