Teraz jest 31 sie 2026, o 05:49
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:59
Dołączył(a): 06 paź 2011
jak przeslac tablice np. 20 elementowa przez UDP ?
Oczywiscie, moge isc po najmniejszej sciezce oporu:
ale zmudne to i nieeleganckie.
Oczywiscie moge w petli wysylac kazdy element w osobnej ramce i po drugiej stronie zapisac do tablicy, jednak chcialbym, zeby wszystko poszlo w jednej ramce.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 08:45
No rzeczywiście takie rozwiązanie to mało powiedzieć że mało eleganckie :( o żmudności już nie wspomnę szczególnie gdyby tablica miała mieć np 123 elementy
A nie znasz takich rzeczy w C jak pętle for(), while() itp ?
A nie znasz (jeśli nie to zajrzyj do PDF'a w AvrLibC na dysku w folderze WinAVR) ... takich funkcji wbudowanych jak:
strcpy() i w ogóle tych które dokonują operacji na stringach
albo nawet prostych do kopiowania zawartości pamięci wprost
memcpy() itp
Tyle że ty jak widzę tutaj dokonujesz jeszcze konwersji liczby na ASCII, więc pętla for() w rękę ;) i sprawa załatwiona w Try-Mi-Ga ;)
PostNapisane: 1 paź 2012, o 15:38
No tak, ależ to proste :roll:
Oczywiście, znam i chciałem wykorzystać pętle, tylko nie mam pojęcia jak jej użyć w połączeniu ze sprintf().
Bo przecież, taki zapis:
nic mi nie da. Nie chcę gotowego rozwiązania, tylko podpowiedź, jak podejść do tego tematu, tak żeby z tablicy int zrobić string.); ɔıqʎɹʇɐz ǝƃoɯ ǝıu ı ɯɐʞnzs ' ɯɐʇʎzɔ
PostNapisane: 1 paź 2012, o 19:30
Wykombinowałem coś takiego:
w wyniku dostaje w lancuchu str5 '1,2...8+dwa krzaczki'. Moglby mi ktos wyjasnic czemu lancuch nie konczy sie na '8' ? W dodatku dlugosc lancucha wynosi 10 (taki wynik zwraca funkcja strlen()
PostNapisane: 1 paź 2012, o 19:37
Dołączył(a): 17 mar 2012
Informacji możesz szukać głównie tutaj: C:/WinAVR/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/string_8h.html (po polsku pewnie w internecie też się jakieś info znajdzie).
Jak najprościej? Nie wiem, ja bym zrobił to tak:
- #include <string.h>
- stwórz funkcje intArrayToString(char jakiśBuffor[], int macierzIntów[], delimeter),
- w funkcji stwórz jakąś zmienną lokalną do przechowywania stringa z liczbą,
- for od i=0 do i < rozmiar macierzy intów (sizeof() powinno zadziałać),
- zamieniamy daną liczbę z macierzy na stringa funkcją np: dtostrf dla real lub itoa dla int,
- funkcją strcat łączymy stringi po kolei do jednego bufora (pierwszy string można wrzucić za pomocą strcpy - wtedy przy okazji czyścimy buffor.
The end ;)
Powinno działać.
str5 musi mieć rozmiar o jeden większy i string (macierz char) musi być zakończona wartością 0;
W skrócie:
char str5[9];
for(...
str5[8] = 0;
PostNapisane: 1 paź 2012, o 19:50
Dziękuję kolego za pomoc :D
PostNapisane: 1 paź 2012, o 19:56
Dołączył(a): 29 mar 2012
Bo te dwa ostatnie bajty to CR+LF (#13#10). Sprintf dodaje te znaczki/krzaczki jako koniec linii.
PP
PP
PostNapisane: 1 paź 2012, o 20:18
To jednak nie koniec...
przy liczbach dwucyfrowych, w wyniku dostaje tylko pierwsza cyfre.
Funkcja sprintf() rozbija cyfry na poszczegolne czesci ?
PostNapisane: 1 paź 2012, o 21:19
Reszta się nie mieści w str4. Pamiętaj zawsze o długości stringa, zakańczaniu go wartością 0 i uważaj na odwoływanie się do wartości z poza zakresu macierzy.
PS. lepsza nazwą dla str3 będzie int3 lub coś w tym stylu.
Lepszym wyjściem będzie zastosowanie pętli o jakiej pisałem w poprzednim poście - masz większą kontrolę nad generowanym stringiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
