Teraz jest 8 sie 2026, o 17:39
PostNapisane: 22 cze 2016, o 20:10
Dołączył(a): 30 sie 2012
jestem na tym etapie oglądania poradników o OLEDach:
https://youtu.be/EyE9NqH-Vb8?t=864
Po wstawieniu makra do pliku nagłówkowego:
i kompilacji wyświetla się następujący błąd:
Błąd dotyczy tego, że kompilator nie widzi zmiennych a i b, a także widzi problem z nawiasami?
W poradnikach widać, że po wstawieniu makra w pliku nagłówkowym i kompilacji program nie wyrzuca błędów.
Do tej pory od początku uważnie przepisywałem biblioteki Pana Mirka, wszystko działało do momentu pokazanego wyżej.
Prześledziłem kod, ale żadnej literówki też nie zauważyłem..Może coś przeoczyłem?
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:13
Czy może mieć znaczenie, że makro napisałem ze spacją pomiędzy swap, a (a,b)?
Czy ten zapis powinien wyeliminować błąd kompilacji?
Nic innego nie przychodzi mi do głowy w tej chwili...
PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:48
spacje mają OGROMNE znaczenie w makrach. Masz Bluebooka ? poczytaj
toż
to KOMPLETNIE co innego niż
PostNapisane: 23 cze 2016, o 09:00
toż
Dziękuję :)
Tak mam i z pewnością doczytam o makrach ;)
Przetestuję dziś wieczorem i dam znać ;)
PostNapisane: 23 cze 2016, o 09:13
piotr8605 napisał(a):
Tak mam
To dodaj w ustawieniach konta w podpisie ikonkę Bluebooka - żeby było wiadomo, że ją masz ;) wtedy lepiej się pisze do kogoś gdy wiem, że np już ma książkę pod ręką.
PostNapisane: 23 cze 2016, o 09:24
Dodane ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 cze 2016, o 12:19
Wszystko działa poprawnie po usunięciu spacji ;)
Czy ktoś może kojarzy w której części poradników w którym momencie była pokazana funkcja:
Chciałem ją teraz odnaleźć, jednak nie pamiętam w której części ta funkcja była pokazana...
PostNapisane: 26 cze 2016, o 12:21
To ściągnij sobie programi AVPlayer ;) i zaznaczaj ważne miejsca - później zawsze szybko do nich trafisz ;)
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
PostNapisane: 26 cze 2016, o 13:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
mk_ssd1306_drawRect
GeSHi
W Part4b: mk_ssd1306_fillRect. ;)
PostNapisane: 26 cze 2016, o 14:55
Tak oczywiście używam już programu AVPlayer w pełnej wersji ;)
Ale akurat takiej zakładki sobie nie zrobiłem.
mk_ssd1306_drawRect
GeSHi
Dzięki kolego, tylko ta funkcja
jest do rysowania pełnego prostokąta, a ja potrzebuję do obrysu jak tutaj:
https://youtu.be/dF6uBkx9sPc?t=1867
PostNapisane: 26 cze 2016, o 15:13
Proszę bardzo:
https://www.youtube.com/watch?v=tXokGMPhptA&feature=player_embedded#t=361
PostNapisane: 26 cze 2016, o 21:24
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam ja pozwolę sobie podpiąć pod temat ponieważ funkcja mk_ssd1306_refresh_pages była w poradniku napisana dla interfejsu SPI pozwoliłem sobie dopisać kod pod I2C ale nie wiem czy dodrze bo nie mam oleda na I2C i sąd prośba o sprawdzenie jej funkcji czy działa na I2C
dodam że do biblioteki dodałem możliwość korzystania z dwóch interfejsów z tond USE_SPI_OR_I2C == 2 gdzie 2 oznacza interfejsy .
