Teraz jest 4 lut 2026, o 21:58
PostNapisane: 24 cze 2016, o 09:00
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Witam - czy dobrze kombinuje że pomiar powinien odbywać sie w fazie prądowej impulsu a można by to było realizować sprawdzając NP. wartośc licznika TCNT i wykonać pomiar zanim licznik dojdzie do wartości OCRA , potem uśrednić wyniki i gotowe?
tylko zawsze istnieje mozliwość w zależności od wartości OCRA i z powodu trwania pomiaru Adc 25 cykli że częśc probek i tak wyjdzie czasie fazy kiedy prąd nie płynie, no ale chyba mozna to sobie jakos zkalibrować i brać poprawkę na to
zasilany PWM byłby mały silniczek pompki wodnej.
Pozdrawiam Maciej
PostNapisane: 24 cze 2016, o 09:55
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Rozumiem że chcesz wiedzieć jaki prąd pobiera sam silnik tak.
Masz mostek H czy coś scalonego np L298?
Jak to jest scalony to wystarczy że rezystor 0,1ohm podłączasz pod masę scalaka i tam mierzysz napięcie.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 cze 2016, o 12:22
Po pwm zazwyczaj jest stopień filtracji czyli jakiś kondensator dobrany stosownie do obciążenia, a więc pomiar możesz praktycznie robić w dowolnym momencie. W jednym z moich miniprojektów (przetwornica step-up do led) tak właśnie badałem prąd na rezystorze w szeregu i wszystko pięknie działa. Problem będzie gdy kondensator filtrujący będzie za mały, wtedy faktycznie będziesz miał bzdury na wejściu adc - raz max, raz nie wiadomo co...
PostNapisane: 24 cze 2016, o 16:38
To jest pompka wody więc bedzie sie obracać silnik w 1 strone wiec żaden mostek nie jest potrzebny moje pytanie bardziej dotyczy programowej metody mierzenia natezenia w przypadku zasilania za pomoca PWM .
Żaden kondensator filtrujący zasilanie silniczka DC nie jest potrzebny.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 17:24
Pokaż dokładny schemat tego co masz teraz
PostNapisane: 24 cze 2016, o 17:34
Jestem do 22 -ej w pracy ale opiszę Ci - z pinu mikrokontrolera wychodzi sygnał PWM który steruje mosfetem do mosfeta od +12V szerogowo włączony jest bocznik 0,1 ohm oraz pompka, na boczniku bedzie wykonywany róznicowy pomiar napięcia.
oczywiście bocznik bedzę od strony gnd.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 19:39
Oczywiście możesz badać prąd kiedy sygnał PWM będzie w stanie wysokim, ale może zrób mały układ całkujący RC na boczniku to wtedy jakieś uśrednienie będzie, bo tak to nie wróżę prawidłowego wskazania.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 20:06
Układ całkujący RC hmm... nie robiłem wcześniej - na czym to polega ?
PostNapisane: 24 cze 2016, o 20:34
Dokładnie na tym samym co płynna regulacja napięcia na wyjściu PWM :) z wyjścia dodatniego bocznika (czyli tego po stronie obciążenia) podpinasz rezystor i to jest teraz wyjście na pin adc tylko jeszcze z tego wyjścia do masy dajesz kondensator. Stała RC zależy od częstotliwości i to już musisz wyliczyć dla swoich parametrów - google kipi od takich tematów... pierwszy z brzegu https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_RC
PostNapisane: 24 cze 2016, o 21:35
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
tak sobie myślę, może źle...?
Jeżeli nie potrzebujesz precyzyjnego pomiaru, tylko poglądowy, to może znając moc silniczka przy wypełnionym PWM, pomnożyć ją przez proporcję wypełnienia,Pmax* wypełnienie/.PWMmax
Nie wiem który tryb PWM ustawiasz, ale np w fast pwm 14-tym -> ~ P = Pmax * OCR / ICR .
może jakoś tak?
PostNapisane: 24 cze 2016, o 22:21
Dołączył(a): 25 mar 2015
Tak sobie "pogdybam" z "innej beczki";
Mac napisał(a):
...zasilany PWM byłby mały silniczek pompki wodnej.
, może bardziej użyteczną informacją dla Ciebie , byłaby prędkość obrotowa wału silniczka ?
Oczywiście, o ile można jakoś zaingerować w mechanikę układu i jest miejsce by zamonotować czujnik.
PostNapisane: 25 cze 2016, o 18:30
pompka jest typu zanrzeniowego więc montowanie czujniczka odpada obrotów odpada - chce też okiełznać temat mierzenia natężenia przy PWM dlatego zleży mi na natężeniu - jest to pompka zęzowa do łódki ale mi bedzie służyć jako pompka chłodziwa mojej tokarki :-)
PostNapisane: 25 cze 2016, o 18:44
tak myślę,..
jeżeli pompka ma moc np. 100W.
a PWM ustawione na 50 %.
to i podejrzewam moc pompki = 100W * (50%PWM) = 50W.
procent PWM =OCR / ICR. (wartość zmiany / wartość max)
taka myśl. .....?
PostNapisane: 25 cze 2016, o 18:58
oto schemat
Daro 69 - wszystko się zgadza tylko np za pomocą zmiany natężenia chciałbym wykryć czy pompka czasem się nie zapowietrzyła i wtedy nie ciągnie wody natężenie spada , lub wirnik zablokował się jakimś wiekszym kawałkiem wtedy natężenie wzrasta od nominalnego
PostNapisane: 25 cze 2016, o 20:18
rozumiem układ RC miałby za zadanie opóźnić spadek napięcia w momencie gdy faza impulsu przejdzie w stan niski - tak się składa że mam na lini positive kondensator 100nF ( schemat) - także może nie bedzie tak tragicznie dodatkowo wstawie warunek aby pomiar odbywał się tylko gdy ( OCR > 7 && TCNT< OCR-7) w tym momencie pomiar zawsze bedzie miał zapas czasu aby sie wykonać prawidłowo, bo po przeliczeniu częstotliwości całkowity pomiar zajmie 6,2 cykle licznika TCNT. Chba się nigdze nie pomyliłem :-)
PostNapisane: 27 cze 2016, o 09:18
W sumie to właśnie układ całkujący :) Pozostaje tylko kwestia czy dopasowany do częstotliwości, a to najlepiej sprawdzić na oscyloskopie jak wygląda przebieg w punkcie "positive"
PostNapisane: 28 cze 2016, o 11:42
W listopadzie 2014 roku w wątku:
topic9045.html
toczyła się dyskusja jak oszacować obroty silnika dc na podstawie pomiarów prądu/napięcia, w trakcie której kolega filipo96 podał ten link: https://www.precisionmicrodrives.com/ap ... m-back-emf.
Znajdziesz tam podstawy teoretyczne , schemat , kod dla ATMegi.
Na moje oko ,to jest to czego szukasz (aby mieć pewność ,że pompka podaje chłodziwo) ;) .
PostNapisane: 28 cze 2016, o 14:38
Dołączył(a): 26 cze 2016
Jak nie dajesz filtracji, to daj diodę w kierunku zaporowym równolegle do silnika. Podobna sytuacja jak z przekaźnikiem.
PostNapisane: 29 cze 2016, o 19:24
dioda jest (schemat)
EICAR - dzielnik jest dobrany prawidłowo - pomiar prądu do 5A ,na boczniku odłoży się 0,5V v ref 2,56 wzmocnienie x20
buz 11 nie musi być w pełni otwarty dla 0,5 A przy normalnej pracy pompki.
