KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 12:52
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:48
    Dołączył(a): 11 sty 2016
    Witam, zrobiłem sobie wlacz/wyłącz na pilota. Układ jest attiny85 optotriak moc3041+bt135 standardowe połączenie obciążenia żarówka led bez przetwornicy 3 W. Problem polega na tym że przy wyłączonej żarówce lekko żarzy się i występuje napięcie 7v, widać tylko nocą, na zwykłej żarówce nie ma tego efektu. Jak to wyeliminować?
    Wysłano za pomocą Commodore C64
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:51
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Nie mamy tu kryształowej kuli do wróżenia. Przydałby się schemat, kod, fotka układu.
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 20:08
    Sorry, nie zapisało :D.
    KOD.
    język basic4gl
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 20:29
    Nie masz Panie gasika RC. Być może to jest przyczyna zważywszy na fakt że żarówka LED to odbiór indukcyjny bądź pojemnościowy jeżeli prąd ledów ogranicza kondensator(cos fi < 1). Co kodu się nie wypowiadam bo nie ogarniam bascoma. W nocie Optotriaka masz przykładowy schemat z gasikiem.
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 21:34
    Ten rezystor w gasiku może być 0,25w? w DS nie ma nic o mocy.
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 22:50
    Dołączył(a): 07 gru 2013
    Daj 1 lub jeśli masz miejsce 2 watowy.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 06:30
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Sprawdź też, czy triak steruje w rzeczywistości fazą, czy zerem - tzn. włóż wtyczkę do kontaktu na odwrót i zobacz czy coś się zmieniło. Czasem ledowe cuda potrafią lekko świecić, jak się do nich doprowadzi fazę, mimo że zero odcięte.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:06
    Trzeba również pamiętać, że nie każdą żarówkę LED da się ściemniać - najtańsze modele mogą sobie nie radzić z takim sterowaniem.
    Warto się upewnić, czy dana żarówka posiada taka funkcję. Na all... wystarczy wpisać "żarówka led do ściemniacza"
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:28
    Tak, ale kolega robi sterowanie ON/OFF.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 09:22
    Żarówka składa się z prostownika, 2 kondensatory, 3 rezystory.
    Konstrukcja cepa ☺
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 10:09
    I to powoduje że prąd jest przesunięty w fazie względem napięcia. Tam gdzie jest zero napięcia, jest szczyt prądu. A tam gdzie jest zero prądu jest szczyt napięcia. Duże stromości napięcia mogą powodować że triak zacznie przewodzić. Tzw efekt du/dt.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 10:35
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Panowie zapominacie o jednej ważnej rzeczy jaką jest parametr off-state current triaka, który dla np. BT136 wynosi typowo 0.1mA. A tyle wystarczy aby w nocy zauważyć żarzenie się diody. I każdy gasik tutaj tylko pogorszy sprawę bo dla prądu zmiennego będzie stanowić reaktancję przez którą będzie płynął dodatkowy prąd.
    Można spróbować dołożyć do obciążenia równolegle jakiś rezytor, ale będzie to powodować jego dodatkowe nagrzewanie.
    Niestety ale w tym wypadku najkorzystniejsze byłoby użycie malutkiego przekaźnika.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 11:13
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Ta mi przeszło przez mysl.
    A może w szereg z ledem dać np. Transila dwukierunkowego na niskie napięcie.
    Nigdy tego nie stosowałem, ale może to jakiś sposób?
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:39
    Udało mi się, równolegle do żarówki dałem kondensator 1nF 3kv pomogło.
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:43
    Zgadza się. Przyznam że zapomniałem o tym całkowicie.
    Pewnie ten kondek zbocznikował ten prąd. Cieszymy się że działa.
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:46
    Ja też, tym bardziej że mam do zrobienia 5 st. [WHITE SMILING FACE] Wykonuje ktoś z was płytki na zamówienie?
    Wyprzedasz garażowa
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 12:58
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    Cześć.
    Jakiś czas temu jeden kolega się ogłaszał, ale już nie pamiętam kto.
    POZDROWIONKA
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 14:22
    http://forum.atnel.pl/topic14940.html
