Teraz jest 30 sie 2026, o 06:33
PostNapisane: 22 cze 2016, o 09:46
Dołączył(a): 19 maja 2016
Witam, jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć jak działa przesuwanie kursora w lcd 16x2? Wiem, że każda pozycja na wyswietlaczu posiada swój adres natomiast nie rozumiem zapisu w kodzie:
Jesli chodzi o wysylanie danych do wyswietlacza to wszystko rozumiem, utknalem jedynie na ustawieniu kursora w danej pozycji. Głownie chodzi mi o to działanie: ( x+ (0x40*y) ). Wiem, że 0x40 to adres 1 miejsca w 2 lini ale jak sobie to powymnazam to nic ciekawego nie wychodzi : (
Z góry dziękuje o wyjaśnienie.
PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:03
Dołączył(a): 07 cze 2016
x i y to współrzędne znaku.
x to kolumna, y to wiersz.
Pamiętaj, że liczy się je zaczynając od zera:
0 = pierwsza kolumna
1 = druga kolumna
itd...
0 = pierwszy wiersz
1 = druga kolumna
Może teraz wyjdzie Ci "coś ciekawego"? :)
PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:17
To rozumiem, bardziej mi chodzi to wyrazenie jaki wynik z tego wychodzi i jak sie z tym odnieść później do adresów 1 i 2 lini.
gdy mam np x=8 i y=8 to wychodzi 8 + (64*8)= 520 i w hex to jest 208, dodaje to do adresu pamieci czyli 0x80 i co mi z tego wyjdzie ?
PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:23
W wyświetlaczu 16x2 y może być maksymalnie równe 1, bo tu są tylko dwa wiersze.
PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:27
Ale bubel.... dziekuje za odpowiedz. Mozna zamknac
PostNapisane: 22 cze 2016, o 14:50
Dołączył(a): 05 mar 2016
na przyszłość warto zajrzec do datasheet jest tam opisane dokładnie jak przesówac kursor i wiele wiecej.
I'M
