Teraz jest 1 cze 2026, o 18:53
PostNapisane: 20 cze 2016, o 00:17
Dołączył(a): 20 cze 2016
Cześć wszystkim,
Mam taki zadajnik prądowy http://www.elektrosystem.zgora.pl/pliki/RC-04.pdf
Chciałem zamienić prąd na napięcie aby dalej mikrokontroler mógł to przetworzyć. Chciałem mierzyć napięcie, które odkłada sie na rezystorze ale coś robię nie tak:
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
P.S. Pomiar dokonywany jest na tym rezystorze po prawej stronie
PostNapisane: 20 cze 2016, o 06:26
Dołączył(a): 11 lut 2013
nie do końca rozumiem w czym problem
PostNapisane: 20 cze 2016, o 06:31
Dołączył(a): 25 mar 2015
W zasadzie o co pytasz ?
Aby zadawać prąd RC-04 potrzebujesz źródło napięcia 9-10 V (w/g umieszczonej nocie tabeli).
Biały przewód podłączasz w miejsce gdzie łączą się diody, brązowy do "+" źródła napięcia, "-" źródła napięcie do miejsca gdzie łączą się rezystory.
PostNapisane: 20 cze 2016, o 07:10
Cześć,
Pytam o to jak mierzyć ten prąd, podłączyłem się tak jak napisałeś tylko zasiliłem napięciem 24V (szybko zdałem sobie sprawę, że rezystory 0,125W to za mało). Zastosowałem tymczasowo rezystory 1k 1W (takie miałem o większej mocy) i kręciłem prądem nie pojawiała się żadna zmiana napięcia na rezystorze. Dlatego postanowiłem zapytać co robię nie tak.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
Podłączenie zasilania:
PostNapisane: 20 cze 2016, o 07:21
źródło napięcia należy wpiąć szeregowo a nie równolegle jak by sugerował twój schemat
PostNapisane: 20 cze 2016, o 07:36
Być może właśnie to jest powodem... Sprawdzę wieczorem i napiszę co i jak :)
Czyli coś takiego ?
PostNapisane: 20 cze 2016, o 08:09
tak, plus do brązowego
PostNapisane: 20 cze 2016, o 08:25
Tak z kronikarskiego obowiązku;
kwkwkw25 napisał(a):
... podłączyłem się tak jak napisałeś tylko zasiliłem napięciem 24V (szybko zdałem sobie sprawę, że rezystory 0,125W to za mało).
Nie, nie podłączyłeś.Podłączyłeś napięcie zasilania równolegle. Moc wydzielona na rezystorze to jakieś 5,5 W.
... Zastosowałem tymczasowo rezystory 1k 1W (takie miałem o większej mocy) i kręciłem prądem nie pojawiała się żadna zmiana napięcia na rezystorze.
I nie pojawi się ,zadajnik jest podłączony nieprawidłowo - równolegle do napięcia zasilania ,a prawidłowo powinno być szeregowo z napięciem zasilania.
Stosując rezystory 1KOm pewnie nie osiągniesz 20mA w układzie (w/g danych technicznych RC-04 Rlmax to 850 Om).
Przeczytaj jescze raz mój post powyżej, a najlepiej sobie narysuj ;) .
P.S 24V może być jak najbardziej dla niego Rlmax 850 Om, dla 9V-Rlmax 130 Om
Ostatnio edytowano 20 cze 2016, o 09:27 przez maverick_as, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 cze 2016, o 08:39
Czyli jeśli zostawię zastosowane docelowo rezystory 150 Ohm ( po wcześniej prawidłowo podłączonym zasilaniu tj. szeregowo) to będę w stanie mierzyć zmieniające się napięcie na nim wraz z prądem w pełnym zakresie od 4 do 20 mA (wtedy na rezystorze maksymalnie 150Ohm * 0,02A = 3V) ?
PostNapisane: 20 cze 2016, o 08:47
Przy napięciu zasilania 24V jak najbardziej TAK.
A jak byś nie potrzebował 24V to przy 10V też zadajnik powinien działać prawidłowo.
PostNapisane: 20 cze 2016, o 09:00
OK, posprawdzam wszystko i dam znać wieczorem :) Myślę, że jednak zasilę zadajnik napięciem 12V bo tyle mam na wyjściu stabilizatora.
PostNapisane: 20 cze 2016, o 13:59
Mam jeszcze jedno pytanie. Skoro max zadawany prąd to 20mA a Napięcie zasilania to 12V, daje to 0,24W. Czy zastosowanie rezystorów 1/4W będzie ok, czy lepiej 0,5 bądź 1W ?
PostNapisane: 20 cze 2016, o 14:26
Wspominałeś o rezystorach 150 Om.
W warunkach normalnych na tym rezystorze wydzieli się moc P=I2*R(I do kwadratu razy R) czyli 0,06 W. Rezystor 1/8 W w zupełności wystarczy.
PostNapisane: 20 cze 2016, o 19:20
Racja, dzięki wszystkim za pomoc, wszystko śmiga aż miło.
