Teraz jest 10 maja 2026, o 13:24
PostNapisane: 19 cze 2016, o 14:46
Dołączył(a): 22 mar 2014
Napisałem sobie program do przedwzmacniacza TDA8425, i mam z nim problem.
Gdy linijka "i2c_send(adr_write, adr_func, 238);" jest za remowana to program działa,
Wartości zmiennych glos, bas, treble na lcd się zmieniają, ale gdy tylko odremuje "i2c_send(adr_write, adr_func, 238);" to program się zatrzymuje i dalej poza tą linijkę nie chce iść.
Tak samo dzieje się z pozostałymi linijkami i2c_send(...);
Co może być źle?
Jako biblioteki do i2c używam tej od pana Mirka do lcd też.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 15:40
Dołączył(a): 07 cze 2016
To jest Twoja pierwsza transmisja po załączeniu zasilania. Natomiast nota układu mówi:
After a power-on reset all five functions have to be adjusted with five data transmitions. It is recommended that data information for switch functions are transmitted last because all functions have to be adjusted when the muting is sitched off. The sequence of transmission of other data information is not critical.
Poniżej jest rysunek 4, na którym jest pokazana sekwencja, jaka powinna być wysłana do układu po załączeniu zasilania.
Gdyby nie pomogło:
Nie znalazłem informacji jak długo trwa "power-on reset" w tym układzie, więc można ewentualnie spróbować na początku programu dać małe opóźnienie przed transmisją.
Zakładam, że te funkcje od TWI masz sprawdzone?
PostNapisane: 19 cze 2016, o 15:59
To co ja mam tu wysłać?
Kurde, wystarczy że gdzieś dopiszę tylko linijkę TWI_start(); a program już zatrzymuje się w miejscu tej linijki.
Co może być źle?
Biblioteki twi:
i2c_twi.c
Na początek ... kolega odnajdzie i przeczyta zasady forum i jak jeszcze raz umieści biblioteki z książki gdziekolwiek to tu na forum bedzie tylko ban , ale moze sie skończyć gorzej .... SunRiver
PostNapisane: 19 cze 2016, o 16:45
Zdaje się, że bitrate jest w kHz. Jeśli tak, to powinieneś zmniejszyć do 100 lub mniej, bo ten układ ma maksymalną prędkość transmisji 100kHz.
Poza tym sprawdź, czy połączenia masz w porządku.
Usuń ten kod z forum, bo naruszasz prawa autorskie.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:02
Zmniejszenie prędkości nic nie pomogło.
A połączenia w tym przypadku nie mają znaczenia bo to program się zatrzymuje.
Co jeszcze może być nie tak, że po dodaniu funkcji do wysyłania przez i2c zatrzymuje program (program stoi w tym miejscu i dalej już nie chce przejść).
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:06
Skoro wiesz lepiej...
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:14
To jak połączenia są źle to procesor nie widzi tego tda(nie może nic do niego wysłać) i dlatego program może się zatrzymywać na funkcjach do wysyłania?
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:32
Na magistrali mogą wystąpić różne sytuacje awaryjne (brak podciągania do Vcc, zwarcie do masy, zwarcie do Vcc), dlatego mikrokontroler po wykonaniu każdej operacji sprawdza, czy została wykonana poprawnie. Informacja o tym (po zakończeniu każdej operacji) znajduje się w rejestrze TWSR. W przypadku zaistnienia takiego błędu należy na niego odpowiednio zareagować w programie, bo inaczej maszyna stanów, jaką jest interfejs TWI, może się pogubić.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 17:43
Tam są bity TWPS0 i TWPS1, one ustawiają jakiś preskaler. Ale do czego służy ten preskaler?
Jak sprawdzić czy wystąpiła jakaś awaria na magistrali tak jak pisałeś wyżej?
PostNapisane: 19 cze 2016, o 18:01
To zbyt obszerny i zawiły temat, aby tłumaczyć na forum. Większość bibliotek do obsługi TWI, nie korzysta z tego rejestru i te kod działa, dopóki nie wystąpi jakaś sytuacja awaryjna. Dlatego prosiłem, żebyś sprawdził połączenia, bo to może mieć znaczenie, choć wcale nie twierdzę, że to musi być wina połączeń.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 13:28
Problem rozwiązany.
Jednak problemem były połączenia (przewód nie łączył od scl i niebyło podciągania do vcc przez rezystor).
