Teraz jest 14 sie 2026, o 08:46
PostNapisane: 17 cze 2016, o 09:56
Dołączył(a): 15 cze 2013
Dzień Dobry wszystkim ! :)
Przyznam szczerze, że z uruchamianiem timerów sprzętowych zawsze miałem problem. Timer 1 (16bitowy) w trybie CTC mam uruchomiony i działa od dla mnie poprawnie kod jego to :
    TCCR1B|= (1<<WGM12);              // włączenie trybu CTC Timera1
    TCCR1B|= (1<<CS10) | (1<<CS12);     // włączenie preskaler 128
     TIMSK|= (1<<OCIE1A);               // zezwolenie na przerawnie Compare Match
    OCR1A=400;
    TCNT1=0;
Analogicznie chciałem uruchomić timer3 (16bitowy) kod do niego to:
    TCCR3B|= (1<<WGM32);              // włączenie trybu CTC Timera3
    TCCR3B|= (1<<CS30) | (1<<CS32);     // włączenie preskaler 128
    ETIMSK|= (1<<OCIE3A);               // zezwolenie na przerawnie Compare Match
    OCR3A=900;
         TCNT3=0;
ISR(TIMER3_COMPA_vect){
      uart_puts("DZIALA");
Już przy poleceniu ETIMSK|= (1<<OCIE3A); blokuje mi Timer1, przyznam że główkuje nad tym od paru godzin, i nie wiem co jest nie tak. Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 17 cze 2016, o 10:14
A kto to w ogóle puszcza stringi z przerwania ... zresztą kto wie jeszcze jak masz zrobione to wysyłanie stringów bo może też na przerwaniach. Powiedz mi czy nie przychodzi ci prostszy, ba, NAJPROSTSZY pomysł i nieblokujący do głowy ?
JEDNA DIODA LED - czy nie prościej jest ją w przerwaniu po prostu zaświecić żeby wiedzieć czy doszło do przerwania czy nie ?
Poza tym co to za rejestr? ETIMSK ?
no i po kolejne .... nie ma w tym procku ani rejestru TIMSK ani ETIMSK .... tylko TIMSKx czyli np TIMSK0, TIMSK1, TIMSK2 i TIMSK3
PostNapisane: 17 cze 2016, o 11:03
Szanowny Panie Mirosławie :)
Wysyłanie stringu to tak tylko, aby zobaczyć czy przerwanie działa :) może być i dioda.
Co do drugiej wątpliwości to przyznam szczerze, że nie wiem o co chodzi. Na stronie 139 datasheetu jest taki rejester. Nazywa się Extended Timer/Counter Interrupt Mask Register – ETIMSK. na potwierdzenie podam screena. Pewnie coś źle robie i sie pogubiłem.
I oczywiście bit kompatybilności z atmega 103 jest wyłączony.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 11:23
eeeeeeeeeeeeeeh przepraszam bardzo mam słaby wzrok i dopiero teraz jak założyłem okulary to widzę, że mowa o ATmega128 a nie ATmega1284 - przepraszam
PostNapisane: 17 cze 2016, o 11:46
Nic się nie stało Panie Mirku, tylko proszę o pomoc.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 12:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie ma tekiego preskalera o wartości 128, w obydwu przypadkach wynosi on 1024.
Timery od Timer1 do Timer3 w Atmega128 korzystają z tego samego preskalera.
Spróbuj użyć OCR3B zamiast OCR3A (Output Compare Registers), ustaw bit OCIE3B zamiast OCIE3A w ETIMSK.
Oczywiście zmień ISR(TIMER3_COMPA_vect) na ISR(TIMER3_COMPB_vect).
Powinno pomóc.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Nie źle ci podpowiadam, bo przecież Timer3 działa w CTC tylko z OCR3A.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 13:08
To dlaczego linijka Timera3:
Blokuje pracę poprzedniego Timera1???
PostNapisane: 17 cze 2016, o 13:18
W dt znalazłem taką informację:
Writing to the TCNTn Register blocks (removes) the compare match on the following timer clock
for all compare units.
Może o to tutaj chodzi?
PostNapisane: 17 cze 2016, o 14:28
oooo przestało blokować poprzedni Timer :) ale timer 3 nadal nie działa. Będę próbował jak coś będę jeszcze pisać.
