Teraz jest 16 wrz 2026, o 13:44
PostNapisane: 16 cze 2016, o 10:41
Dołączył(a): 05 cze 2016
Witam, dostaję taką wiadomość podczas kompilacji projektu:
Gorszą rzeczą jest to, że nie mam wykrzyknika przy pliku main.c ,nic się nie podkreśla ,błędu z czerwonym krzyżykiem także nie widzę :P. Tylko mnie nie straszcie, że mam zrobić all clean :D
Pozdrawiam1
PostNapisane: 16 cze 2016, o 11:38
pablo22 napisał(a):
undefined reference to `pomiar'
czy nie widzisz tego ? Toż kompilator ci krzyczy i wymiotuje komunikatami, że nie widzi takiej funkcji jak pomiar
A na drugi raz jak zadajesz takie pytanie to wklej że pan kod źródłowy który żeś tam posklejał a nie urządzasz zagadki, kalambury i zgadywanki dla jasnowidzów ok ? ;)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź czy masz deklaracje tej funkcji (powinna się ona znajdować przed pętlą główną programu) np:
Musi się ona znajdować przed pętlą główną programu.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:25
Widzę ten komunikat bardzo dobrze, problem w tym że część odpowiedzialna za pomiar w main.c wygląda następująco
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:27
A klamrę zamykającą int main(void) to masz?
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:28
Też to sprawdzałem :D klamerka na swoim miejscu.
Nie wyświetla się żaden błąd ani wykrzyknik. Tylko na dole w konsoli napis o błędzie.
Każda zmiana kodu i próba kompilacji jest zablokowana
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:51
Dołączył(a): 07 cze 2016
pablo22 napisał(a):
Też to sprawdzałem klamerka na swoim miejscu.
W której linii?
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:55
Podchwytliwe pytanie :D po while
PostNapisane: 16 cze 2016, o 12:57
Ale w tym, co wrzuciłeś, masz klamerkę po pętli while(). A nie ma zamykającego funkcję main()
PostNapisane: 16 cze 2016, o 13:09
Wyczyściłem na dole funkcje , po czym je znowu dodałem , zresetowam eclipsa , odłączyłem programator i podpiąłem drugi raz i zaczęło się prawidłowo kompilować :D Pewnie rzeczywiście na dole szwędał się jakiś średnik
Pozdrawiam, dzięki za odzew
PostNapisane: 17 cze 2016, o 00:09
Dołączył(a): 01 lis 2015
Pozdrawiam. ;)
