Teraz jest 2 lut 2025, o 01:31
PostNapisane: 16 cze 2016, o 11:06
Dołączył(a): 19 gru 2015
Witam, chciałbym poprosić o sprawdzenie poprawności stworzonej płytki pcb w eagle. Wydaje mi się, że wszystko powinno być dobrze, ale jak się siedzi i tworzy kilka godzin to łatwo przeoczyć drobny błąd ;)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 16:09
Dołączył(a): 04 lis 2014
Ogólnie jest całkiem nieźle, to co zauważyłem masz 5 nie połączonych miejsc, i jedna ścieżka trochę bliżej sąsiaduje z drugą ale to już kosmetyka, (zaznaczone strzałką)
PostNapisane: 16 cze 2016, o 18:11
Faktycznie nie zauważyłem tych połączeń. Ostatecznie było ich 4 a nie 5, to ten jeden to był kawałek nazwy ;)
A tak teraz to wygląda:
PostNapisane: 16 cze 2016, o 22:21
Wydaje mi się, że jednak nie da się umieścić wszystkich elementów na jednej stronie.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 06:45
dambo napisał(a):
ja mam generalnie jedno pytanko - czemu mieszasz elementy na obu warstwach? bez problemu wszystko zmieściłoby się na top i o wiele lepiej wyglądało potem
Raczej na jednej warstwie było by kłopotliwe w montażu niektórych elementów czy ewentualnych przeróbek w uruchamianiu, jak widać płytka ma możliwość miniaturyzacji, bardziej jednak można nieco uprościć nadmiarowe połączenia na przelotkach jak i ścieżki było by mniej wiercenia przerzucając cześć małych elementów smd na top i optymalizacje filtracji w położeniu nie których elementów.
Ale w sumie zawsze tak jest że czasem kolejne płytki będą lepsze, a reguła jest w praktyce że pierwsza odsłona( wersja) wykonana wydaje sie ok, ale kolejne spojrzenie świeżym okiem daje pomysły na kolejne optymalizacje, najbardziej czasochłonna cześć to: poprawa błędów, optymalizacja i kosmetyka niż wykonanie połączeń, grunt to nie poddawać się.
