Teraz jest 4 sie 2026, o 14:00
 Tytuł: Dekoder RC5
PostNapisane: 14 cze 2016, o 11:38
Dołączył(a): 20 gru 2015
Również przerabiam teraz kod dotyczący dekodera rc5 str.307 rozdział 5.12 Odbiór kodów RC5 w podczerwieni i prosiłbym o wytłumaczenie kodu pliku "ir_decode.c" nie potrafię go ogarnąć, nie ukrywam sprawia mi problem jego zrozumienie, miałbym prośbę do kogoś kto ma chęć wytłumaczyć linijka po linijce jak zachowuje się kod.
[ Panie kochany na litość boską - masz kod w książce ? to dobrze - ja też go mam, i 99% użytkowników tego forum ma ten kod to po co wklejasz kody bibliotek na forach niezgodnie z prawem autorskim zresztą - o czym mowa w stopce na pierwszej stronie redakcyjnej książki, którą masz w ręku ...
Tym sposobem każdy udostępniłby po jednej bibliotece na forach i po co mi pisać książki ? zastanawiałeś się kiedyś nad tym ? Pomyśl o tym proszę na przyszłość za nim ochoczo opublikujesz na tym albo na innym forum kod źródłowy bibliotek z książki oK? gorąco o to proszę - mirekk36 ]
 Tytuł: Re: Dekoder RC5
PostNapisane: 14 cze 2016, o 13:28
a swoją drogą kod jest obszernie objaśniony w książce, i ja rozumiem doskonale że pomimo to można się gdzieś zaciąć bo coś jest nadal niejasne dla ciebie w książce - ale co za problem dopytać np o fragment kodu, który stanowi dla ciebie problem ze zrozumieniem - można wtedy nawet taki fragmencik wkleić na forum aby podeprzeć swoje pytanie .... Pytanie też warto sprecyzować a nie DOWALIĆ cały kod i napisać żeby ci wyjaśnić ? a to znaczy, że w książce NIC ? ani jednego zdania tego obszernego opisu do kodu nie zrozumiałeś ? Czyli co ? przepisać np ja mam tutaj cały ten rozdział ? To nadal pewnie nie zrozumiesz - ... dlatego lepiej chyba SPRECYZOWAĆ swoje pytanie albo pytania do książki hmmm ?
PostNapisane: 15 cze 2016, o 11:18
W procedurze obsługi przerwania używamy następujących zmiennych:
linika kodu której nie rozumie
oraz wyjaśnienia wymaga jeszcze fragment kodu
jeżeli licznik rc5cnt równa się =0 oznacza to że znajdujemy się na początku ramki danych w pierwszym bicie startowych na zboczu opadającym, zmienne IrData i IrPulseCount są 0, kolejny impuls sygnału jaki się spodziewamy powinien być narastający w drugim bicie startowym i w tym momencie zaczynamy zliczanie zbocz sygnału licznik rc5cnt zostaje zwiększony o jeden a status ramki przyjmuje wartość 2 czyli tak jakby ramka została odebrana. Następuje koniec procedury obsługi przerwania, dalsze warunki if już nie wchodzimy ponieważ frame_status=FRAME_END ale licznik rc5cnt ma już wartość 1. Teraz powinniśmy spodziewać się sygnału zbocza opadającego w drugim bicie startowym .... i tutaj się pogubiłem, nie wiem czy w tym momencie jak mamy reakcję na zbocze opadające to wchodzimy do procedury obsługi przerwania ISR(TIMER1_CAPT_vect) czy do funkcji void ir_init() ?
PostNapisane: 15 cze 2016, o 13:16
Zmienna PulseWidth jak sama nazwa wskazuje - mówi nam za każdym razem ile ms trwał stan niski albo wysoki w ramce danych - przechwytujemy to wprost z rejestru ICR1 a przecież zainicjowaliśmy Timer1 w ten sposób, że jedno jego tyknięcie mówi nam dzięki makrom - że trwa to 1 ms ;)
Do późniejszych obliczeń zapamiętujemy jeszcze wartość ICR1 w zmiennej LastCapture (która po restarcie ma wartość = 0) a później zawsze wartość długości przedostatniego impulsu. Opisuję też to w książce. Jak chcesz lepiej zrozumieć to weź kartkę i ołówek i sam sobie rozrysuj najprostszą ramkę RC5 i staraj się po kolei sobie rysować w którym miejscu jesteś po wykonaniu przerwania i który czas bierzemy pod uwagę.
Jak można z przerwania wejść do ir_init()? no coś ty ? toż ir_init() wywołujesz TYLKO RAZ na początku programu w MAIN.C przed pętlą główną i na tym koniec
później działasz już tylko cały czas w przerwaniu
mówię ci - kartka/ołówek i rysowanko - mi to pomogło i wielu czytelnikom też - nawet gdy o to samo tu pytali na forum bo jakbyś dobrze poszukał do IDENTYCZNE pytania już padały na tym forum
PostNapisane: 16 cze 2016, o 11:02
jeszcze prosiłbym o wyjaśnienie warunku
PostNapisane: 16 cze 2016, o 11:35
No przecież tu w zależności od tego jakie jest ustawione zbocze albo wsuwamy bit 1 albo 0
przecież to proste maskowanie: (TCCR1B & (1<<ICES1))
jeśli nie wiesz co to maskowanie to obejrzyj koniecznie:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
