Teraz jest 25 wrz 2025, o 05:51
PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:22
Dołączył(a): 07 lut 2015
Jednym z rozdziałów YB będzie zapewne GSM, ale póki co posiłkuję się tym modułem.
Czy ktoś bawił się tym konkretnym modułem?
Jeśli tak, to mam kilka pytań:
1. Najpierw muszę wiedzieć, jakie mogę podać napięcie zasilania? ( czy 5V?)
2. Dalej, podłączenie do RS232. Jak widać są dwie opcje: klasyczny RS232, bo na pokładzie płytki jest MAX232 oraz drugi do wyboru, ale nie wiem, czy to TTL czy 3,3V?
3. Trzeba też ponoć wgrać firmware na Europę ( bo jest na Azję ) - do tego służy ponoć program Simcom - sim900 Customer flash loader V1.01, ale żeby go wgrać trzeba użyć kosmicznej prędkości transmisji?
Jak już to to będzie się odzywało, to myślę, że będzie z górki.
Sorki, wkleił mi się zły obrazek.
Poprawiam:
Co jest, przepraszam, jeszcze raz:
Dodam, że powyższy moduł nazywany jest SIM900A-Mini DEV Board
PostNapisane: 15 cze 2016, o 20:40
Dołączył(a): 26 lut 2014
http://maciej.kuzmiak.net/2015/04/28/si ... karty-gsm/
PostNapisane: 15 cze 2016, o 21:06
Dzięki, no właśnie, autor podaje prędkość transmisji przy firmware na 460800. Ale mój Putty nie zna takowej.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 14:04
Dołączył(a): 05 mar 2016
to wpisz z "palca" albo uzyj lepszego programu etc. teraterm , real term ...
I'M
PostNapisane: 30 sie 2016, o 08:09
daj jakiego led + rezystorek ktory pewnie zje troche
I'M
PostNapisane: 30 sie 2016, o 08:15
A może wystarczy wpięta szeregowo dioda prostownicza? Spadnie na niej napięcie o jakieś 0,5V. Albo może i więcej.
Jak robiłem pierwszą płytkę "zasilającą", na której chciałem mieć napięcia 5V, 3,3V i 1,8V, wszystko zasilane z zasilacza komputerowego, to napięcie z 12V zbiłem 5 diodami 1N4001 i dopiero wtedy dałem 7805 (teraz dałbym ATB-PWR, bez diod).
