KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 10:02
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 09:09
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    mirekk36 napisał(a):
    Już myślę o tym jak to dodawać jednym klawiszem za pomocą "ECLIPSE GADGET'a" ;) bo kłopotliwe jest troszkę z każdym nowym projektem ręcznie wchodzić i się przeklikiwać przez te opcje - skoro nie można globalnie tego dodać do całego workspace
    No skoro ta metoda działa jak widzę nie tylko u mnie, to było by super, gdyby była taka opcja w Eclipsiku! ;)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 13:09
    Jak to mówią starożytni górale: "mówisz i masz pan" :lol:
    zobacz tutaj: post162349.html#p162349
    nie ma że boli ;) już jest!
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 14:39
    Dziękuję bardzo za dodanie nowej opcji do Eclipsika! Myślę, że się przyda niejednemu forumowiczowi!
    Coś u mnie nie działa niestety. :( Zaznaczam "ptaka" robię Clean Projekt i Build Project, ale niestety nic się nie dodaje w wiadomym miejscu. Ptak wyszarza się, ale nic poza tym. Gdy dodam ręcznie to działa. Testuję na szybko w pracy, sprawdzę jeszcze później na spokojnie w domowym zaciszu. ;)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 15:08
    Zapomniałem dodać, że jak zaznaczysz ptaka to:
    1. trzeba odpalić na nowo eclipse
    2. po odpaleniu na nowo trzeba skompilować projekt i sprawdzić czy ptak jest zaznaczony (to mnie interesuje)
    jeśli to będzie to teoretycznie już powinny makra działać (daj znać proszę)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 15:20
    Nie ma problemu.
    Robię tak:
    1. zaznaczam ptaka (ptak się wyszarza)
    2. zamykam eclipse'a i uruchamiam go na nowo
    3. komiluję bez zmian, clean i kompilacja bez zmian
    4. ptak pozostaje zaznaczony w Eclipse Gadget, ale nie działa, wchodzę w to miejsce w Properites projektu i nie widzę ani dodanego makra __flash ani __memx
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 15:30
    ok czyli mówisz że po odpaleniu eclipsa ptaszek się pojawia jako zaznaczony i wyszarzony .... ok ... ale teraz wejdź do folderu w swoim workspace
    \workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.cdt.core\
    i sprawdź czy widać tam plik o nazwie
    XXX.language.settings.xml
    gdzie XXX - to nazwa folderu z twoim projektem w którym to ustawiasz
    jeśli ten plik jest to podejrzyj jego zawartość, a szczególnie jedną linię:
    <configuration id="de.innot.avreclipse.configuration.app.release.XXXXXXXXX" name="Release">
    gdzie XXXXXXXXX - to jest jakaś duża liczba .... i teraz sprawdź czy ta liczba jest dokładnie taka sama jak wewnątrz pliku
    workspace\NAZWA_TWOJEGO_PROJEKTU\.cproject
    w tym pliku ".cproject"
    odszukaj linię:
    <cconfiguration id="de.innot.avreclipse.configuration.app.release.ZZZZZZZZ">
    i sprawdź czy ten numer ZZZZZZZZ jest równy temu wyżej XXXXXXXX
    ;) ... eeeh no jest tego trochę ale takie zależności znalazłem i u mnie na razie teraz jak jestem w pracy działa, ale sprawdzę jeszcze wieczorkiem w domciu czy będzie to samo czy może to co u ciebie ... może gdzieś jeszcze jakiś babol jest w kodzie u mnie
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 15:38
    Tak są dokładnie te same numery.
    Możliwe, że ta maszyna na której testuję coś nie teges. Dam znać później jak również wrócę do domku!
    Dziękuję! ;)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 16:03
    spokojnie już jestem na tropie bo udało mi się odtworzyć ten błąd ;) niedługo nowa wersja Gadgeta i już wtedy BĘDZIE DZIAŁAĆ ! :)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 16:06
    No to czekam z niecierpliwością! :D
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 16:12
    JUŻ JEST! - spróbuj pobrać jeszcze raz - wersja 1.0.40 i dać mi znać ;)
    jedyna niedogodność, że po włączeniu ptaka trzeba RAZ zrestartować eclipsa i będzie śmigać
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 17:31
    Przepraszam za zwłokę. ;)
    Pobrałem wersję 1.0.40.
    Po zaznaczeniu, zrestartowałem Eclipse'a, ptak zostaje zaznaczony, ale makr nie widać, nie działa.
    ------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
    DZIAŁA!!!
    Jeśli zaznaczę ptaka, Eclipse Gadget informuje, by zrestartować Eclipse'a.
    Zanim jednak to zrobię, ponownie robię Build Project i dopiero zamykam.
    Po ponownym uruchomieniu w wiadomym miejscu znajduje dwa makra __flash i __memx.
    Wszystko pięknie działa. :D
    Dziękuję bardzo! ;)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 18:00
    Dołączył(a): 11 kwi 2016
    To nie makra tylko kwalifikatory
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 18:18
    No zgadza się!
    Ale czy #__flash=/**/, lub #__memx=/**/ to nie makra? ;)
    Zobacz:
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:02
    kwalifikatory, specyfikatory, makra ... jaka to różnica ;) ważne że działa ;)
    anshar napisał(a):
    DZIAŁA!!!
    No ale to czemu wcześniej nie działało ?
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:16
    Po zaznaczeniu ptaka muszę koniecznie zrobić Build Projekt wtedy działa.
    Jeśli tego nie zrobię tylko uruchomię od razu Eclipse'a to nie działa.
    Pomaga tylko fizyczne usunięcie pliku dodanego przez Eclipse Gadget, wtedy oczywiście mam znowu możliwość zaznaczenia ptaka. ;)
    Zaznaczam go, lecz tym razem przed ponownym uruchomieniem Eclipse'a robię kompilację i wszystko jest OK.
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:51
    Kurczę, no mi nie chce taki objaw się ujawnić że tak powiem. Po zaznaczeniu ptaka nie muszę zrobić ani Builda ani Cleana ... wystarczy zamknąć i otworzyć RAZ Eclipse - i już śmiga. Gdybym mógł dojść co tam u ciebie jest nie halo to pewnie udałoby się coś poradzić....
    Zasada jest taka, że jak się ręcznie tworzy ten wpis to:
    1. Eclipse tworzy plik "NAZWA_PROJEKTU.xxxxxxxxx" w folderze plugins w głównym workspace
    2. Eclipse tworzy plik xxxxxxx w folderze projektu ".cproject" ....
    czyli mamy dwa nowe pliki XML .... Gdy ręcznie skasujesz ten wpis - to Eclips USUWA te dwa pliki XML
    Ja tzn Eclipse Gadget po prostu fizycznie też tworzy te dwa pliki w tych dwóch różnych miejscach, muszą one tylko zawierać charakterystyczny numer projektu, który odczytuję wcześniej sobie z jednego z plików projektu ... ale ... No Eclips to może zobaczyć dopiero po restarcie żeby mogło te XML'e zassać
    i nie do końca rozumiem po co tu miałby być konieczny build ... ale pewnie czegoś może jeszcze nie dostrzegłem gdzieś w tych wszystkich zależnościach
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:55
    No dzieje się tak u mnie za każdym razem. Sprawdzę za jeszcze na drugiej maszynie czy jest tak samo.
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:58
    Wiesz - bo to może oznaczać, że Eclips MUSI jeszcze coś gdzieś może zapisać w trzecim miejscu - że stworzył te dwa pliki - i żeby przy kolejnym starcie je wczytał - chociaż mi się nie udaje trafić na razie na taki ślad i po restarcie śmiga
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:07
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    W sumie :), aby rozstrzygnąć problem czy trzeba czy nie trzeba coś robić przed uruchomieniem eclipsa ponownie to aż z ciekawości sam pobrałem wersję gadgeta 1.0.40, odpaliłem eclipse mars.2 (wcześniej nic a nic nie zmieniałem z tymi flashami itp.) zaznaczyłem pierwszy lepszy projekt, skompilowałem go raz, aby gadget wczytał sobie informacje i zaznaczyłem w nim opcję __flash. __memx po czym nic nie ruszając więcej zamknąłem eclipse i uruchomiłem ponownie. We właściwościach projektu ujrzałem:
    Także wynika z tego, tak jak Mirek pisze, że nie trzeba kompilować, robić cleana czy innych rzeczy, aby poprawnie się dodały opcje w projekcie.
    Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej :D
    A tak poza tym to ciekawe te coś __flash, muszę kiedy spróbować jak to w praktyce działa zamiast PROGMEM :D
    Dzięki Mirku (gadget) i kolegom (pomysł) za nową super funkcjonalność :)
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 22:46
    O! ciekawa informacja ;)
    Cieszę się, że tobie również się podoba nowa funkcjonalność - a z tym specyfikatorem __flash warto się teraz pobawić ;) skoro już eclipsik dzięki koledze anshar nie krzyczy na czerwono ;)
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 01:47
    Macie rację panowie, nic nie trzeba cleanować, buildować itp itd. Przepraszam za zamieszanie!
    Coś musiałem przekombinować w eclipsiku (to chyba efekt wszelakich prób pozbycia się tych błędów związanych z użyciem kwalifikatorów __flash i __memx).
    Nowy eclipsik i wszystko działa.
    Z ciekawości ściągnąłem sobie też Eclipse Neon. A czemu by nie spróbować nowości? ;)
    Działa bezproblemowo z pluginem 2.4.1 oraz z Eclipse Gadget ver 1.0.40 ze wszystkimi jego udogodnieniami, a ta jego nowa funkcjonalność, aż korci, by się pobawić. ;) Jeszce raz wielkie dzięki panie Mirku! :)
    PostNapisane: 16 cze 2016, o 05:01
    No to super ! ... czyli wszystko działa ;) to się cieszę ... bo już myślałem, że będzie jeszcze jakaś zagwozdka ... teraz można oddać się spokojnie uciechom programowania w C!
