Teraz jest 13 wrz 2026, o 03:23
PostNapisane: 13 cze 2016, o 22:11
Dołączył(a): 05 cze 2016
> Mam mały problem z LCD.
> Procek ATmega32 8 MHz taktowanie wewnętrzne w ECLPSE zmieniłem ustawienia.
> Wyświetlacz z firmy TME - DEM 16227 SBH - PW -N kompatybilny z LCD 44780.
> PORTA - PIN 7 - katoda przez tranzystor,
> PIN 6 - D7 - 14 noga
> PIN 5 - D6 - 13 noga
> PIN 4 - D5 - 12 noga
> PIN 3 - D4 - 11 noga
> PIN 2 - E - 6 noga
> PIN 1 - R/W - 5 noga
> PIN 0 - RS - 4 noga
> Po wgraniu pliku z płyty (pendrive'a) 04_LCD do procka próbowałem wgrać
> napisy i napotkałem na problemy:
> 1. brak możliwości ulokowania napisu na obu wierszach na kolumnach 0 - 7
> 2. Można wyświetlić napisy na pojedynczym wierszu na kolumnach 8-15 -
> zdjęcie 551 lub 703.
> 3. Przy wykorzystaniu obu wierszy dla liter w których pokrywają się pionowe
> całe piksele w obu literach są te elementy wygaszone - zdjęcie 749
> Napisy wprowadzone są z pamięci RAM lcd_locate(0,8); lcd_str("SMOKODYL"); Z
> pamięci FLASH lub EPROM sytuacja jest identyczna.
> Może się ktoś z takim czymś spotkał.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 cze 2016, o 23:31
Czy chcesz powiedzieć, ze taktowanie 8MHz (z fabrycznego 1MHz) ustawiałeś ECLIPSE'm a nie zmianą fusebit?
Do którego PORT'u podpięty wyświetlacz?
Skąd pomysł na taką "szatę graficzną" Twojego posta ;) ?
PostNapisane: 14 cze 2016, o 07:25
FUSEBITy Ustawine przez MkvrCalkulator na 8 MHz. Wszystko wpięte w PORT A procka tak jak opisałem poniżej. Noga oznacza PIN wyświetlacza.
PostNapisane: 14 cze 2016, o 07:46
Nie wiem, czy to pomoże: Mirek psiał o tym kilka razy na forum, w bluebooku też o tym było. Sprawdź, od jakiego adresu zaczynają się wiersze w Twoim wyświetlaczu (w bibliotece powinny być odpowiednie wpisy). Może być tak, że w tym Twoim wyświetlaczu pierwszy znak jest pod innym adresem w pamięci .
Bardzo namieszałem?
PostNapisane: 14 cze 2016, o 08:24
Tutaj masz naprowadzenie:http://forum.atnel.pl/topic9975.html
PostNapisane: 14 cze 2016, o 09:04
Zamieszczam kawałek noty wyświetlacza. Jeżeli dobrze rozumiem to adres początkowy 0x00 w nocie opisany jako "00H"
PostNapisane: 14 cze 2016, o 15:50
Dziękuję problem rozwiązany. Wyświetlacz miał wewnętrzną wadę fabryczną. Po jego wymianie wszystko gra.
