Teraz jest 16 sie 2026, o 07:16
PostNapisane: 12 cze 2016, o 19:47
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam! :)
Postanowiłem zrobić podstawkę uniwersalną pod ATMEGĘ2560.
Moje założenie jest aby wyprowadzić wszystkie możliwe piny portów na złącza goldpin.
Coś w tym stylu:
Zdjęcie znalazłem na Elektrodzie
Z tą różnicą że chcę załatwić sprawę filtrowania zasilania, programowania po ISP i taktowanie procka na samej płytce :)
Może dorzucę jeszcze złącze z kluczem pod ATNEL-AIR :)
Płytkę dodam chyba do firmy żeby mi ją zrobili bo metodą żelazkową będzie raczej ciężko :/
Zrobiłem pierwszy schemat i projekt płytki, puki co jest to zasilanie, rezonator i 6-io pinowe złącze programatora.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mam trochę wątpliwości co do poprawności ułożenia elementów, mianowicie:
Czy poprawnie jest aby kondensatory filtrujące były po drugiej stronie płytki wraz z dławikiem i czy wogule moje myślenie jest poprawne. Nie mam jeszcze wprawy w projektowaniu, większość moich układów zbudowałem na płytkach uniwersalnych.
Kondensatory C1-C4 to kondensatory do każdej pary padów zasilających. Czy są one wszystkie potrzebne?
C5 i C6 to kondensatory do rezonatora kwarcowego.
C7 do AREF
oraz dławik do AVCC wraz z kondensatorem C8.
Bardzo proszę o wskazanie błędów w moim projekcie.
Chętnie przyjmę wskazówki co by można było jeszcze do płytki dorzucić :)
PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:18
Dołączył(a): 17 sty 2013
1. Kondensatory się przydają, nawet jak wlutujesz tam tylko 1 czy 2 to przy kłopotach będziesz przygotowany na dolutowanie
2. Daj zworkę aby móc odłączyć VCC od AVCC gdybyś chciał korzystać z wewnętrznego źródła odniesienia
3. Rezystor do sygnalizacji zasilania powinien być policzony o odpowiednio dobrany
4. Przelotki staraj się stosować poza procesorem, a nie pod. Ułatwi Ci to sprawę przy ewentualnym szukaniu błędów
5. Możesz dodać przycisk resetu
6. Chyba najważniejsze (chociaż wiem, że zrobiłeś to specjalnie) brak wyprowadzonych pinów :D
PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:33
Dziękuję za cenne uwagi :)
Czyli nic nie przeszkadza żeby dławik i kondensatory były pod prockiem? :)
PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:39
trochę nie ten dział panie kolego ...
czasem trzeba poczytać zasady działów i się stosować ....
puki co zalążek jest , ale diy nie bardzo
sa też gotowe produkty tego typu ....
w niczym to n ie przeszkadza w sumie warto procek dać pod spodem płytki a na top umieścić zasilanie filtrację i ew ISP złacze rozszerzeń
jęsli już kolega o to pyta
PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:52
UPS :(
Przepraszam za zły dział :(
PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:53
podejrzyj sobie .... http://www.ribu.at/PDF/680300.pdf
spokojnie tym razem przeniosę :)
PostNapisane: 12 cze 2016, o 21:35
Świetne :) w zasadzie to takie coś chciałem zrobić ale to jest lepsze :D
Dziękuję bardzo :D
PostNapisane: 12 cze 2016, o 22:55
Chyba nie te nóżki.
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:28
kicajek napisał(a):
Chyba nie te nóżki.
Faktycznie :oops:
