Teraz jest 5 mar 2026, o 05:39
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 21:09
Dołączył(a): 05 sie 2012
Wyskoczył mi taki error podczas pisania programu.
Multiple markers at this line
   - previous declaration of '__vector_4' was here
   - static declaration of '__vector_4' follows non-static
    declaration
Dopisałem kilka linijek kodu, zapisałem, wyskoczył mi czerwony krzyżyk na pasku z taką adnotacją. Więc skasowałem to co napisałem ale error cały czas jest. Czy może ktoś wie o co chodzi? Oczywiście wcześniej błąd taki się nie pojawiał.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 21:13
A zapisujesz projekt po zmianach ? Masz włączoną opcję "Autosave" ?
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 21:18
opcji autosave nie ma włączonej ale jestem przyzwyczajony do klikania co jakiś czas CTRL+S i po zmianach zawsze klikam.
Używając funkcji cofnij wróciłem do momentu w którym wszystko gra ale nadal nie mam pojęcia o co chodziło... tym bardziej że zmian dokonałem w funkcji wywoływanej przez timer0 a ten error pojawił się przy wektorze od timera2.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 22:51
To na drugi raz pokaż (wklej) kod źródłowy czy jego fragment, który sprawia ci kłopot i ew komunikaty z konsoli. Wtedy łatwiej będzie coś podpowiedzieć, doradzić.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 18:33
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ja też mam problem z nieznikającymi errorami w Eclipse JUNO.
Jak już jakiś wystąpi, to po poprawieniu błędu nadal zostają:
Description   Resource   Path   Location   Type
make: *** [main.o] Error 1             C/C++ Problem
make: *** [Rejestrator_4tuby.elf] Error 1             C/C++ Problem
mimo, że projekt się kompiluje poprawnie.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 8 gru 2012, o 00:41
Dołączył(a): 30 lis 2011
@szopler, z wersją Juno masz te problemy? Mam te same objawy, pojawiają się błędy w zakładce Problems, przy czym kompilacja przebiega bezproblemowo... Na sieci daje się też znaleźć parę podobnych przypadków, jednak nie udało mi się znaleźć żadnego rozwiązania...
ed:
No, to właściwie udało mi się dojść do powtarzalności tego błędu. Otworzyłem działający projekt, usunąłem średnik tworząc świadomy błąd. Kompilacja przebiega bez sukcesu. Po wprowadzeniu średnika na miejsce, błąd pozostaje.
Po prostu w oknie Problems pozostają błędy z pozostałych kompilacji, mimo że błąd został poprawiony. Jak na razie pomogło mi zmienienie parsera errorów z v6 na v7.
Project -> Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Zakładka Error Parsers
Odhaczyłem "CDT GNU Make Error Parser 6.0 (Deprecated [nieaktualny])", zaptaszkowałem v7.0. To samo należy zrobić dla opcji całego workspace'a:
Window -> Preferences -> C/C++ -> Build -> Settings -> Zakładka Error Parsers
Od tej chwili każdy z nowych projektów będzie korzystał z tych ustawień, jednak wszystkie te stworzone do tej pory będą korzystać z ustawień poprzednich, więc należałoby dla każdego z osobna przestawić tego parsera.
Wydaje mi się że to właśnie "o to chodzi", stąd biorą się te błędy. Potestuję, zobaczę czy faktycznie to pomogło na dłuższą metę.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 10:39
Panowie... tu winę ponosi nie do końca doskonały CDT
po prostu czasem nie czyści on okna problems
oczywiście ustawienia Parsera mogą pomóc , ale nie zawsze
dodatkowo należy odhaczyć w opcjach tworzenie pliku wynikowego .elf
dlaczego ??
dlatego że nie używamy debug a relase
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 20:02
Dołączył(a): 23 sty 2015
Być może banalne pytanie ale jak wyłączyć tworzenie pliku .elf?
Nigdy nie zmieniałem więc pytam.
