Teraz jest 21 lut 2025, o 04:53
PostNapisane: 11 cze 2016, o 07:35
Dołączył(a): 05 sty 2016
Od niedawna mam przyjemność współpracować z maszynami, uruchamiając je, modernizując - przeróbka sterowania elektrycznego na sterowanie przez PLC. Pojawił się temat maszyny wykorzystującej informacje zapisane bądź podane przez operatora, przez panel. Miałem już okazję widzieć aplikacje stworzone w oparciu o tego typu połączenia PLC-Panel (system HMI). Jednakże zanim podejmę się roboty, chciałbym móc dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu od strony programistycznej. Jakieś wskazówki dotyczące samego panelu (wynikną z pytań na końcu).
Wiem, że sterownik przychodzi jako czysty, do zaprogramowania. Czy podobnie wygląda sytuacja z panelem czy też posiada on jakiś jakiś wgrany system?
Czy na panelu lub jakimś innym tego typu urządzeniu jest możliwość zaprogramowania urządzenia do obliczania algorytmu wg wprowadzonych danych (plik, bądź z klawiatury umieszczonej na panelu) i odpowiednio sterowanie samym sterownikiem PLC?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 11:56
Dołączył(a): 29 maja 2013
W siemens masz panel z windows CE. Robisz apke w WinCC i wgrywasz.
Jak to będzie działało to zależy od Ciebie... dane możesz trzymać w PLC, możesz na karcie w panelu. Obliczenia możesz robić w PLC a możesz używać skryptów na panelu.
Filozofia sterowania i działania jest po twojej stronie...
Ale jak masz mieć kilka "receptur" to chyba dobrze trzymać je w DB blokach w PLC...
Polecam Ci pobrać sobie np TIA portal siemensa i pobawić się trochę na sucho...
Podpis...
PostNapisane: 11 cze 2016, o 18:44
Dołączył(a): 26 sie 2013
tak jak pisze kolega eMCe2, w Tia portal układasz sobie jak klocki, dodajesz PLC, panel HMI, i w jednym projekcie programujesz PLC oraz HMI, nie ma filozofii. wszystko możesz zasymulować w Tia Portal, ja miałem siemensa PLC i wgrywałem sobie program do niego a panel symulowalem na PC-cie, calkiem fajnie to dzialalo :)
sig off :)
PostNapisane: 11 cze 2016, o 19:44
Zerknąłem u siebie w zestawie z LOGO mam WinCC. Zacznę coś kombinować zobaczymy co z tego wyjdzie - na razie dobry początek. Ostatnio wpadły mi sterowniki Omrona i Mitsubishi - w chwili obecnej kompletuję do nich wyposażenie. W dalszej perspektywie zakładałem, że połączę je w jeden układ testowy, który to miałby zwierać jeszcze panel HMI + prezentacja danych na ekranie monitora PC'ta, żeby było jeszcze "zabawniej" układ zawierałby płytkę z uC mojego projektu, zdolną do komunikacji z kompem.
