Teraz jest 4 mar 2025, o 07:43
PostNapisane: 10 cze 2016, o 19:24
Dołączył(a): 07 lut 2015
Problem jest/będzie taki:
Z jednej strony będzie smartfon z napisanym programem w B4A, z drugiej strony będzie moduł GSM + mikrokontroler, który będzie włączał/wyłączał pompę lub coś innego np. migał diodą.
Chodzi o to, że chciałbym zastosować:
ale Telmal jest tylko sprzedawcą i nie rozumie żadnych pytań natury technicznej.
Stąd moje pytanie, jak podłączyć ten moduł do mikrokontrolera.
Bo spójrzcie na to:
Rx podłączone do Rx, Tx do Tx.
Czy ktoś się z tymi modułami bawił lub czy ma inny pomysł na moduł GSM, bo jak na razie JESZCZE nie zakupiłem w/w modułu GSM.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 06:57
Dołączył(a): 03 lip 2012
Widocznie ktoś zamotał się na rysunku, ale jak kupisz już ten modem to do test możesz sprawdzić jak prawidłowo podłączyć ... nic nie zepsujesz przez odwrotne połączenie.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 11:50
Dołączył(a): 29 maja 2013
Dokładnie a moduł ma standardowy SIM900 wiec pewnie w sieci znajdziesz duuzo informacji albo skorzystasz nawet z gotowca arduino i tez zadziala...
Jak już kupisz to na dobry początek pomyśl o dobrym zasilaniu modułu bo bedziesz się zastanawiał co nie działa i czemu się resetuje... może nowa przetworniczka Mirka ci się przyda...
Jak już będziesz miał dobre zasilanie to na start odpal sobie putty podłącz moduł przed adapterek FT232 i pobaw się komendami AT z kompa...
Jak będziesz wiedział co z czym i do czego to będzie już dalej z górki...
Nie powiedziałeś jak ma wyglądać obsługa tego SIM900... zwykłe parsowanie SMS'a czy dzwoniącego numeru telefonu czy może połączenie GPRS i transmisja po UDP albo TCP?
Podpis...
PostNapisane: 11 cze 2016, o 22:05
Dzięki,
doszukałem się schematu, więc jakby mi się rozjaśnia.
http://www.electrodragon.com/w/File:SIM900A_schematic.png
PostNapisane: 12 cze 2016, o 18:42
TYM RAZEM PRZENIOSĘ , ALE NASTEPNY POST W NIEWŁAŚCIWYM DZIALE ULEGNIE ANIHILACJI A KOLEGA ZA NIE STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD OTRZYMA WARNA -- SunRiver
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:54
Nie rozumiem.
Co kolega SunRiver sugeruje?
Jaki to niby ma być dział?
PostNapisane: 17 cze 2016, o 14:43
Nef.ID napisał(a):
Nie rozumiem.
To nie jest gotowy projekt więc dlaczego tam dałeś? O to mu chodziło.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 15:38
Nef.ID napisał(a):
Nie rozumiem.
Ja od siebie dodam - postaraj się pan zrozumieć co to znaczy DIY (Do It Yourself) czyli Zrób To Sam - i poczytaj dokładnie opis działu na forum bo masz wyraźnie napisane, że w dziale DIY prezentujemy nasze gotowe jakieś fajne projekty, które zrealizowaliśmy, chwalimy się czymś - a nie zadajemy pytania czy też prowadzimy jakieś rozważania w takim dziale .... Mam nadzieję, że teraz i na przyszłość jasne.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 21:08
Szanowni Panowie,
wetknąłem ten post do działu WARSZTATY, a nie DIY.
Jest w nim napisane ...elementy elektroniczne, obróbka materiałów....
Dla mnie moduł SIM900A Mini v.3.8.2 jest modułem GSM-owym, więc pewnym modułem, elementem elektronicznym.
Wiec gdzie niby miałem to upchnąć?
Z całym szacunkiem.
Albo ja czegoś nie rozumiem, albo koledzy za szybko działają, chcąc banować.
Szkoda, że tylko taka jest reakcja na mój post.
Myślałem, że będzie bardziej merytoryczna.
P.S. Generalnie podłączyłem zasilanie i RS232 + kilka jumperów na płytkę na zasadzie - trudno, najwyżej wszystko pójdzie z dymem, gdyż niestety u brata googla nie uzyskałem zadawalającej odpowiedzi ( a na forum nie do końca ).
PostNapisane: 17 cze 2016, o 21:35
Dlaczego próbujesz nam wmawiać co innego niż było faktycznie?
Delikatnie mówiąc mijasz się z prawdą. Mam udowodnić? Proszę bardzo, wyciąg z logów:
SunRiver    8x.6x.2x.1xx    12 cze 2016, o 19:45    Przeniesiono wątek
» z Projekty sprzętowe do Inne
Zapomniałeś (a może nie wiesz) że działania userów na forach są rejestrowane.
I skończ kłótnię bo nic to nie da.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 21:41
Kolego Jaglarz,
Dział WARSZTAT, podrozdział Inne -> tam jest wpisany mój post.
Proszę nie wciskać mi ciemnoty.
Sorry, może macie rację,
gdyż post mógł być przeniesiony, a ja bazuję na tym co w tej chwili widzę.
O.K. Koniec dyskusji.
Pozdrowienia.
P.S.
O.K. Na drugi raz się poprawię.
PostNapisane: 17 cze 2016, o 22:41
Nef.ID napisał(a):
P.S.
Miejmy nadzieję
