KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 cze 2025, o 16:24
    PostNapisane: 5 cze 2016, o 21:03
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Ciekawy układ nadajnika na 868MHz
    http://wireless.electronicspecifier.com ... h-wireless
    Wystarczy dolutować przycisk/włącznik i mamy łączność bez drutu.
    PostNapisane: 6 cze 2016, o 15:33
    Dołączył(a): 25 gru 2011
    Proszę opisz to po naszemu. Ciekawy ten przycisk.
    PostNapisane: 6 cze 2016, o 16:42
    Mi trochę przeszło, zamknięte rozwiązanie typu czarna skrzynka. Lepiej kupić Mirka Atnel-WifFi...
    https://www.rfsolutions.co.uk/remote-co ... itter-p461
    Do układu lutujesz 4 dowolne przyciski, byle beznapięciowe. Parujesz z odbiornikiem i masz to działające.
    Tu jest Datasheet:
    https://www.rfsolutions.co.uk/downloads ... RD-868.pdf
    Zasilane z baterii, zasięg max. 100m w linii wzroku.
    Piszą, że jest zgodny z odbiornikami RF Solutions, czyli prawdopodobnie tylko z nimi. Np. z tym:
    https://www.rfsolutions.co.uk/remote-co ... eiver-p239
    W odbiorniku konfigurujesz timery, sposób działania. Protokół jest ich własny, nie piszą jaki. Rozwiązanie do użycia, nie do zabawy :(
    PostNapisane: 6 cze 2016, o 17:36
    To odbiornik wszystko finalizuje, .....zwala z nóg cały system.
    Dziękuję , stosuję 432 MHz, są taniocha.
    PostNapisane: 6 cze 2016, o 20:12
    Dokładnie ^^
    PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:55
    ESP i masz przycisk WIFI
    nie lubisz Wifi BLE i masz na Blue ... za grosze przycisk bezprzewodowy i
    do tego zasilany jedną CR2032
    a nie wielkie paluszki czy 6F22
    PostNapisane: 9 cze 2016, o 23:53
    Zgadza się - dałem się złapać na marketing :)
