Teraz jest 5 wrz 2026, o 23:06
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:35
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam!
W swoim projekciku mam kilka długich przewodów (zasilanie ok 1,5m, przewody do czujki PIR ok 3m, i jeszcze zasilanie sterowane pwm 12V)
Mam takie pytanie: Co zrobić by na wstępie zabezpieczyć układ przed zakłóceniami z tych przewodów? Nie mam oscyloskopu żeby to przebadać ale pewnie są jakieś tricki?
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:45
Nie potrzeba oscyloskopu i nie ma żadnych tricków, wystarczy porządnie zaprojektować zasilanie i to w zupełności wystarczy ;)
Podstawowa zasada jaką sobie zapamiętaj do końca życia to np to, że jeśli zasilasz jakiś układ napięciem +5V to nie ciągnij tego zasilania kablem 1,5M nawet kablem 0,5 .... a zrób jak się należy czyli wbuduj zasilanie na PCB a do układu dostarcz zewnętrzne (zwykle wyższe napięcie wejściowe)
druga zasada - zero tricków - a tylko porządny projekt
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:59
Okejos, dziękuję Mirku :D Doprowadzam zasilanie 12V do płytki, a na niej dopiero przechodzę na 3.3V. A czy nie warto zabezpieczyć przewodu czujnika PIR? Pytam bo nie wiem.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 21:04
Z 12 V na 3,3V ??? a czym stabilizujesz na 3,3V ? Bo jak "liniowcem" to sam chyba czujesz, że robisz masakrę amerykańską piłą tarczową ;) ...
A jak myślisz po co w czujkach PIR zwykle siedzą układy ? No toż przecież nie po to aby prowadzić kablami (przewodami) sygnał z czujki gdzieś daleko do układu bo wtedy sam się prosisz o problemy - tak się nie robi. Czujka PIR powinna być wręcz wpięta wprost w PCB z układem który obrabia sygnał a dopiero ten układ komunikuje się przez jakąś odpowiednią magistralę z centralą ...
PostNapisane: 9 cze 2016, o 21:41
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Jeśli chodzi o zasilanie układu 3,3V z 12V to odłoży się sporo ciepła ze stabilizatora liniowego - co jest też zależne od pobieranego prądu przez układ, lepsza już by tu była przetwornica.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 08:36
A kto powiedział że nie mam przetworniczki? ;)
Bardziej mi chodziło o to czy z racji dłuższych przewodów należałoby dodać jakieś dodatkowe zabezpieczenie?
Wiem że najlepiej gdyby wszystko było na jednej płyteczce, ścieżki najkrótsze itd. itd. ale czasem rozwiązanie takie nie wchodzi w grę z rożnych względów. Co wtedy? Jak sobie radzicie w takich przypadkach?
PostNapisane: 10 cze 2016, o 19:08
Dołączył(a): 28 lis 2012
Dokładnie tak jak squeez napisał - to są typowe zabezpieczenia, również dla linii sygnałowych w momencie gdy istnieje ryzyko zaindukowania się napięcia.
Do tego warto jeszcze zasugerować koralik ferrytowy na przewód. Działają w ograniczonym zakresie częstotliwości, ale dla krótkiej szpili stanowią znaczącą impedancję. Dostępne są również koraliki montowane na PCB.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 23:14
chyba jednak warto będzie dorwać jakiś oscyloskop. Panowie dziękuję za Wasze sugestie ;)
