Teraz jest 26 wrz 2026, o 01:49
PostNapisane: 9 cze 2016, o 13:49
Dołączył(a): 09 cze 2016
Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą o pomoc dotyczącą sterownika szyb w Daf-ie 105. Mianowicie sterownik przez nieuwagę kierowcy został zalany wodą w momencie padającego deszczu. Po rozebraniu go dokładnie wyczyściłem wszystko sprawdziłem tranzystory BTS 141, wszystkie diody i przekaźniki. Napięcie zasilania dochodzi do procka ale na skutek naciśnięcia przycisku otwierania szyb moduł nie reaguje jedynie grzeją się układy 4532A pokazane na zdjęciu poglądowym. Po podmianie grzejących się elementów nadal ta sama sytuacja. Może ktoś miał podobny problem i byłby w stanie pomóc? Z góry dziękuję.Obrazek
PostNapisane: 9 cze 2016, o 14:02
Masz inny egz modulu na ppdmiane? Moze przyczyna lezy poza plytka-np zwarcie w instalacji?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 16:28
Tak inny moduł działa bez problemu. Z racji tego, że interesuje się trochę elektronika a to moduł od znajomego więc chciałem pomóc ale niestety moje pomysły się skończyły :lol: Dodam, że układy 4532A (wewnątrz dwa tranzystory mosfet typu N i P) też sprawdziłem pobieżnie miernikiem i wydaja się być w porządku.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 15:50
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ten moduł steruje więcej niż jednym oknem? Czy wszystkie wyjścia nie działają?
Co i jak jest podpięte do wyjść tych grzejących się układów? Czy jak nie masz podłączonego silnika od siłownika szyby to też się układy grzeją?
Masz jakiś oscyloskop by popatrzeć się co pojawia się na na wejściach / wyjściach układów?
Robert
PostNapisane: 11 cze 2016, o 18:13
Dołączył(a): 05 kwi 2014
wyczytałem ze właśnie zalanie powoduje pad tych modułów.
Częsta przypadłość daf 105.
Ta plytka jest pod klawiszami?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 19:42
Tak moduł steruje dwiema szybami, odpowiada też za sterowanie oraz grzanie lusterek. Problem udało mi się dzisiaj rozwiązać. Zrezygnowany podchodząc do tematu podmieniłem wszystkie układy 4532A po obu stronach płytki oraz jeden stabilizator i wszystko ruszyło. Koszt nie był jakiś szaleńczo wysoki więc postanowiłem zaryzykować. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
