Teraz jest 11 wrz 2026, o 06:35
PostNapisane: 8 cze 2016, o 14:51
Dołączył(a): 29 kwi 2016
Próbuję aktualnie zaprogramować ATmega32 do pomiaru temperatury na termistorze NTC. Termistor jest wpięty z rezystorem jako dzielnik napięcia. Rezystor wędruje na GND, a termistor na VCC. Niestety podczas kompilacji programu w Eclipse wyskakuje mi błąd o treści "First defined here" i nie mam bladego pojęcia jak go się pozbyć. Jakiś pomysł?
KONSOLA:
**** Build of configuration Release for project ntc ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:8:20: warning: common.h: No such file or directory
Finished building: ../main.c
Building target: ntc.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,ntc.map -mmcu=atmega32 -o "ntc.elf"  ./HD44780.o ./main.o
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(floatsisf.o): In function `__floatunsisf':
(.text.avr-libc.fplib+0x0): multiple definition of `__floatunsisf'
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_usi_to_sf.o):c:\avrdev\gcc\build-avr\avr\avr5\libgcc/../../.././gcc/fp-bit.c:1391: first defined here
make: *** [ntc.elf] Error 1
**** Build Finished ****
PostNapisane: 8 cze 2016, o 15:07
W.g mnie coś skopane w bibliotece wyświetlacza - zobacz czy nie zaznacza Ci czegoś w jego plikach.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 15:17
kicajek napisał(a):
Niestety to nie to.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 15:56
Zastrzegam, że "strzelam" - spróbuj odpowiednimi działaniami pozbyć się zmiennoprzecinkowych.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 18:13
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Ja również strzelam :?
Zastanawia mnie linijka 42. ?
w przerwaniu jeżeli skończy się pomiar, to tak długo jak będzie skończony, z pętli while raczej program nie wyjdzie, bo chyba nie będzie mógł ponownie uruchomić konwersji, a ponowne przerwanie nie wiem czy się uruchomi.
kurcze może źle przemyślałem, ale sprawdzić można.( chyba że macie sprawdzoną taką formę zapisu kodu).
ale faktycznie, kompilator krzyczy coś o braku pliku...katalogu...?
PostNapisane: 8 cze 2016, o 18:20
Dołączył(a): 10 lip 2015
Winavr? Serio? Przy tym staruszku dziwne komunikaty to norma.
Skorzystaj z Atmel Toolchain jak w poradnikach o Eclipse, Mirek prawi.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 19:13
Dołączył(a): 07 cze 2016
Podejrzewam, że nie dołączyłeś biblioteki libm.a. Przeczytaj to: http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/eclipse-nie-dziaa-mi-printf-dla-float.html
Do definiowania stałych zmiennoprzecinkowych używaj kropki, nie przecinka, czyli
#define Tkelwin 273.15
PostNapisane: 8 cze 2016, o 19:26
@andrews...o widzisz, (prawie) wiedziałem że coś z tym float nie ten tego :) - gratulacje i witamy.
Pozdr
PostNapisane: 8 cze 2016, o 19:45
kicajek napisał(a):
gratulacje i witamy
No nieładnie z mojej strony. Mój pierwszy post na forum, a ja się nawet nie przywitałem. :oops:
Witam wszystkich i przepraszam.
Mógłbym się wprawdzie tłumaczyć brakiem czasu i życiem w ciągłym pośpiechu, ale to żadne wytłumaczenie (tak ma chyba w dzisiejszych czasach każdy).
Co do gratulacji, to chyba jednak na razie przedwczesne :)
PostNapisane: 9 cze 2016, o 13:41
Kolega andrews pomógł. Dzięki wielkie!
PostNapisane: 9 cze 2016, o 14:04
Pierwszy post i trafiona odpowiedz :) serdecznie witamy i zapraszamy do czestszych odwiedzin.
Sent from my mobile.
