Teraz jest 9 lip 2026, o 07:44
PostNapisane: 9 cze 2016, o 10:57
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Witam zastanawia mnie następująca rzecz. Z jaką max częstotliwością mogą być odczytywany lub ustawiane bity we/wy uC z serii Atmega (np. Atmega32)? Czy jest to zależne tylko od taktowanie, ilości kodu?? Czy te wartości da się jakość oszacować? W dokumentacji tego nie widzę.
Wiedza ta jest mi niezbędna do stworzenia karty we/wy podłączanej do PC za pomocą RS232.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 11:05
A właśnie jest ta informacja w dokumentacji PDF i wszystko zależy od tego z jakich mechanizmów korzystasz np czy z wejścia ICP, wejść licznikowych timerów czy też ręcznego badania stanów wejść. To chyba oczywiste że dla każdego z rodzajów obsługi może to się nieco różnić.... Oczywiście, że zależy od taktowania i to mocno i właśnie w nocie PDF masz zwykle podane, że tam zmiana np nie może następować szybciej niż ileś cykli zegara - ale to już trzeba sobie doczytać w szczegółach w zależności od tego co chcesz konkretnie robić. Bo zadałeś zbyt ogólne pytanie.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 11:13
We/wy mają być bezpośrednio podawane na interfejs komunikacyjny. Nie będę używać ICP, ani innych timerów. Chcę tylko zmieniać i odczytywać stany we/wy za pomocą komputera. Wszystkimi innymi operacjami (np. pomiar częstotliwości) ma się zajmować PC.
pomijając ograniczenia interfejsu komunikacyjnego (może ulec zmianie), czy z we/wy da się wyciągnąć odświeżanie 200 000 hz??
PostNapisane: 9 cze 2016, o 11:16
programowo ? ... nie wiem ... to musisz sobie sprawdzić po prostu sam - bo kto przewidzi jak program będzie wyglądał i co ty tam zamierzasz dokładnie robić
PostNapisane: 9 cze 2016, o 11:24
Czyli to wyjdzie w praniu.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 20:21
Dołączył(a): 13 lut 2015
Bardzo dużo zależy od tego jaki to będzie kod, bo można wachlować pinem co 1 cykl, ale wtedy nic innego nie będzie można zaimplementować pomiędzy odczytami/zapisami (np. komunikacja z PC).
Przy 200 000 hz odświeżaniu masz dokładnie 100 cykli (20MHz cpu) na wykonanie wszystkich pośrednich operacji.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 11 cze 2016, o 09:02
Dołączył(a): 05 mar 2016
jest jeszcze arm ... gdzie mozesz wachlowac pinem z duza czestotliwoscia i miec czas na inne operacje baa.. udało sie nawet przetaktowac jeden z mikrokontroloreró na wyzsza czest. normalnie sam " miód i orzeszki "
I'M
PostNapisane: 11 cze 2016, o 09:11
robertomic napisał(a):
jest jeszcze arm
panie ;) .... jest jeszcze np Intel I7 .... wiesz jaką na nim można uzyskać częstotliwość wachlowania pinem ? ;) i mieć "kupę" czasu na inne operacje a nawet wykonywać je wielowątkowo i potokowo ... to już nawet lepiej niż mniód i łożeszki ;)
