Teraz jest 11 wrz 2026, o 08:52
PostNapisane: 7 cze 2016, o 23:27
Dołączył(a): 16 lis 2014
Hej, mam pytanie, zasilam wzmacniacz operacyjny z 12V (dokładnie ten http://www.tme.eu/pl/Document/d01411c39 ... A741CD.pdf)
Chce uzyskac na wyjsciu sygnał 24V (wzmocnienie x2) Czy muszę podpinać nóżki do offsetu ?
Ogólnie proszę o korektę jeśli coś jest nie tak.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 06:37
Wzmacniacz operacyjny nie służy do wzmocnienia napięcia zasilania, tylko sygnału wejściowego a na jego wyjściu nigdy nie uzyskasz napięcia większego niż Vcc - przynajmniej w podstawowej aplikacji.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 07:32
Dołączył(a): 25 mar 2015
Tak jak kolega Kicajek napisał , aby uzyskać na wyjściu 24 V należy zasilić WO napięciem minimum 24 V jak nie więcej. Przedstawiony na schemacie układ zachowa się następująco. Na Out uzyskasz (prawie) 12 V, na Vin+ masz 12V, na Vin- 6V. Różnica napięcia Vin+ Vin- = +6V. WO to wytrzyma, ale czy oto Ci chodziło ?
Sugeruję lekturę np. http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/wzmacniacz.html#2
WO to dość "sympatyczne" w zastosowaniach elementy - przynajmniej w podstawowych zastosowaniach ;) .
PostNapisane: 8 cze 2016, o 08:25
Cześć, dzięki za odpowiedź. W takim razie wystarczy jak zasile WO napieciem 24V (takie mam na wejściu przed wejsciem na stabilizator więc nie ma problemu) a reszta pozostaje bez zmian, dobrze to rozumiem ? Na wejściu + WO bedzie "machanie" 0 -> 12V
PS, oczywiscie wtedy inny WO, bo tego mozna max 18V zasilic
przykładowo:
http://www.tme.eu/pl/Document/9b4c8394e ... L081CD.pdf
PostNapisane: 8 cze 2016, o 08:57
Nie, nie będzie dopóki R5 podpięty będzie do Vcc.
Zrealizuj może ten schemat:
czyli u Ciebie odpinasz R5 od Vcc i przez niego podajesz wzmacniane napięcie.
Jak nie zmienisz jego wartości na 5KOm - nie będzie wielkiego dramatu.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 09:14
Dołączył(a): 12 paź 2011
Przepraszam ale nie chciałem zakładać nowego tematu,
Czy mógł by mi ktoś polecić jakiś tani sprawdzony wzmacniacz "rail to rail" niestety wiekowy LM358 tu nie podoła :(
Chciałbym wykonać bufor do ADC dla AVR-ka
PostNapisane: 8 cze 2016, o 09:17
R5, stanowi podciągnięcie wyjścia układu LM331, który jest zasilany z 12V.
Jest zrealizowany powyższy schemat (z wyjątkiem, że Uwe WO (+) jest podciągnięte do 12V tak jak napisałem).
Czy jeżeli LM331 macha 0 - 12V wyjściem, to przeszkadza to podciągnięcie do 12V ? WO zasile +24V
pozdrawiam
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Tak to wygląda (przepraszam za użyte narzędzie)
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:38
Ostatni schemat sporo "wniósł" do wątku, zatem;
- tak masz rację (trochę się zagalopowałem :oops: ) zmiany na In (0-12V) przeniosą się na wyjście jak WO będzie zasilany z 24V,
- stosujesz LM331 konverter U/f , sygnał wyjściowy prostokątny , potrzebujesz aby miał amplitudę 24V,
to może zamiast stosować WO, podpiąć wyjście 3 LM331 przez rezystor (R5) do +24 V. Na moją znajomość czytania pdf możesz tak zrobić.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:43
Haha jak widać nie tylko Ty się zagalopowałeś :D
Jasne, że WO nie jest mi potrzebny w tym wypadku ale Wasze rady na pewno się przydadzą na przyszłość.
Wywalam WO. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:54
Mija pierwsza strona gawędzenia o WO a my na razie nie wiemy co w.w ma w tym układzie robić.
Takie podłączenie jest równoznaczne z Twoim szkicem:
Opis odbiega od faktów - jak to nazywasz "podciągnięcie" na wyjściu stosuje się w komparatorach, gdzie z reguły ich wyjścia są typu OC ( taki tranzystor z "wiszącym" kolektorem )
...a mnie przyciemnił:
Spróbuj opisać jakimi sygnałami IN dysponujesz oraz co toto ma robić a rozwiązanie się znajdzie.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 11:01
Chce miec czestotliwosc na wyjsciu na poziomie 0 - 24V z układu LM331 (zasilanego 12V).
Problem jest już rozwiązany jak widać :)
Vin: na LM331 bede miał 0 do około 2,5V
Vs: 12V
Vlogic: 24V
