Teraz jest 8 cze 2026, o 17:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 cze 2016, o 17:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
lobowilk napisał(a):
Sprawdziłem kod u siebie. i po zamianie true na 1 wszystko działa ok.
Tak właśnie myślałem, a nie miałem jak sprawdzić. Dzięki kolego! ;)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 18:12
Dołączył(a): 06 cze 2016
Żadna noga kondensatora nie jest wyróżniona, więc raczej nie są tantalowe.
A u mnie kompletnie nic to nie zmieniło.
lobowilk, a z true Ci nie działało?
Schemat układu
Ostatnio edytowano 7 cze 2016, o 20:12 przez loboto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:03
Dołączył(a): 17 paź 2015
z true się nie chciało skompilować. : ../main.c:6:7: error: 'true' undeclared (first use in this function)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:48
Widocznie używamy różnych kompilatorów. Jak widzisz kilka postów wyżej ja nie mam błędów w logu. Co więcej programy tak skompilowane działają bez zarzutu na zestawie uruchomieniowym (hmmm używając innego programatora). Pomijając dalszą dyskusję na temat słuszności true i 1, pragnę zwrócić uwagę, że nie jest to przyczyna mojego kłopotu.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 20:06
Wszystko warto sprawdzić - niby prądy niewielkie ale wraz z częstością wzrasta pobór prądu, może zasilacz nie wydala?
PostNapisane: 7 cze 2016, o 20:22
kicajek, masz rację. Zamiast przez programator pociągnąłem z drugiego gniazda usb i teraz wszystko działa. Dzięki :D To możliwe, że przy w pełni sprawnym programatorze takie chece sie dzieją?
PostNapisane: 8 cze 2016, o 05:57
loboto napisał(a):
...że przy w pełni sprawnym programatorze takie chece sie dzieją?
To tak jakbyś patrzył na pogorzelisko ze słomy i pytał czy to możliwe że ona płonie - jeśli tak się zdarzyło to znaczy że możliwe :P
Sam LED puszczony przez 100R swoje bierze.
