Teraz jest 16 wrz 2026, o 23:44
PostNapisane: 7 cze 2016, o 09:30
Dołączył(a): 01 lis 2015
Diody na początku migają wciskam dowolny klawisz i zaczynam grę. I tutaj się zaczynają problemy.
Klawisze 1, 4, 5 działają bez problemów a 2,3 nie chcą działać. Co gorsza jak wyświetli się dioda nr 5 to nawet klawisz nr 4 może ją zgasić. Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowano 7 cze 2016, o 10:45 przez elektronikq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Masz:
Raczej powinno być:
PostNapisane: 7 cze 2016, o 10:42
Jaki babol wstyd:(
Niestety po zmianie nic nie pomogło. Jak zapala się dioda nr 2 i naciskam klawisz 2 to mam odgłos ze nacisnąłem nie ten klawisz co trzeba, tak samo z diodą nr 3. A to, że diodę nr5 mogę zgasić klawiszem nr 4 to się nie zmieniło.
W przerwaniu zamiast !PIND miałem !PINC i teraz już śmiga. Dziękuje serdecznie za pomoc. Wstyd mi, że sam poległem.
Czy ktoś na forum rozbudowywał tą grę?
PostNapisane: 7 cze 2016, o 12:13
Jeśli tmo ustawiamy na 500 to mamy 0,5 sekundy? czyli pętla trwa 0,001 s?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
