Teraz jest 24 mar 2026, o 17:10
PostNapisane: 31 maja 2016, o 10:16
Dołączył(a): 08 sty 2012
Interesuje mnie interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej. Skorzystałem z schematu. Wykonałem i udało mi się dogadać z licznikiem poprzez przejściówkę R232- USB podłączoną do PC.
Jednak teraz chciałem przerobić schemat aby udało mi się dogadać z uC .Już mam połączony max232CWE. RX oraz TX mam wyprowadzone z układu. Jak się teraz podpiąć do w/w schematu?
Myślę, że na początek diody D2,3,5,6 do wyrzucenia. Co ze wzmacniaczem. Nie mam napięć symetrycznych na płytce. Jedynie +5V.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 11:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że najprościej to możesz użyć: ICL7660
DT i cenę znajdziesz na stronie:
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Przetwornica-ICL7660A/115
PostNapisane: 31 maja 2016, o 12:43
Dołączył(a): 06 lut 2014
Rozumie, że skorzystałeś z gotowego oprogramowania do łączności z licznikiem.
Znalazłem w internecie takie rozwiązanie, http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=60412.0 ale nie wiem czy to będzie działać, sam jestem ciekaw.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 20:28
Dołączył(a): 16 maja 2016
Nie ma potrzeby stosowania MAX232 do podłączenia uC z licznikiem. Nie jest też potrzebny wzmacniacz operacyjny.
Wystarczy LED podpiąć pod wyjście Tx uC (oczywiście przez rezystor ograniczający prąd), a na wejście Rx dać sygnał z fotodiody spolaryzowanej rezystorem z +5V.
Osobna sprawa to program na uC. Jak zgaduje układ działa tak, że uC (komputer) wysyła rozkaz, a licznik odpowiada.
Należy więc znać format rozkazu, format odpowiedzi, a przede wszystkim parametry transmisji. Można to zrobić (wyznaczyć parametry transmisji) podsłuchując na istniejącym układzie transmisję.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 08:22
Czyli w sumie 4 przewody wystarczą dla optozłącza. Myślałem nad zastosowaniem podobnego układu co na forum używano do podczerwieni. Układ zawiera filtr. Tam do odbioru był stosowany TSOPxxxx. Do nadawania diodę SFH482. Będzie ok? :P
PostNapisane: 3 cze 2016, o 20:10
Dzisiaj sprawdziłem, dioda nadawcza + fototranzystor + R120 +R10K + ATB-USB-RS232 i dane z licznika odczytane przez PC po USB.
PostNapisane: 4 cze 2016, o 02:12
Tak. Pozostałe przewody na schemacie służą do zasilania wzmacniacza operacyjnego, który w tym układzie pełni rolę komparatora.
TSOP w tym zastosowaniu się nie sprawdzi, bo jest dedykowany do innych zastosowań, konkretnie do odbioru sygnału pilota podczerwieni. Filtracja sygnału też raczej nie jest potrzebna. Jeżeli układ nadajnik IR i odbiornik IR są blisko siebie i nie ma silnego światła z zewnątrz to poziom zakłóceń jest mały. Jako odbiornik powinna się sprawdzić każda fotodioda podczerwieni lub fototranzystor (fototranzystor ma większą czułość w stosunku do fotodiody, ale w tym układzie czułość nie jest krytyczna).
SFH482 powinna się sprawdzić.
PostNapisane: 4 cze 2016, o 12:07
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@ 20rafalo
A tak z ciekawości.
Jakiego softu używasz i z jakiego licznika odczytujesz?
Jakie dane daje się odczytywać, coś więcej niż na LCD, bo rozumiem że do zapisu pewnie jest jakiś klucz autoryzacyjny potrzebny?
Zakład energetyczny się nie czepia, niema tam jakichś logów, po których mogą sprawdzić że ktoś się tym bawi?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 13:33
Używam Landis+Gyr .MAP110 - jest to płatna pełna wersja. Do tego licznik tej samej firmy.
Jeśli nie ingerujesz u uklad nie powinni się czepiać. Możesz odczytać wszystko to co wyświetla Ci się na LCD.
Jak połączyłem dokładnie? 10k do VCC? R120 gdzie?
Pzdr
PostNapisane: 6 cze 2016, o 17:16
Vcc 1 R160
1 TX Led nadawcze
Vcc Rx R10K
Rx GND Fototranzystor
Vcc, Rx, Tx,1 GND -nazwy węzłów
Przepraszam że nie rysuje schematu ale to tak na szybko. Led nadawcze katodom do Tx w ATB-USB-RS232. Foto tranzystor pomiędzy GND a RX. Do odczytu używam programu ze strony http://www.meter-test-equipment.com/index.php?page=products&dir=334&link=iec1107-usb_en.html, licznik Landis+Gyr.
Ja wpierw zbudowałem dwa obwody: nadawczy i odbiorczy połączone z dwoma różnymi przejściówkami opartymi na FT232 i przetestowałem w Putty, dioda nadawcza w interfejsie po lewej stronie.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 12:03
Tomekk napisał(a):
Vcc 1 R160
1 TX Led nadawcze
Jesteś pewien, że to połączenie jest poprawne?
R160 "wisi w powietrzu"? Tylko jedną nogą do węzła 1.. :P
Chyba prościej dla TX tak: VCC->R160->Dioda IR->TX
Dioda katodą do TX.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 13:01
Jest OK
Vcc 1 R160 //R160 jest połączone pomiędzy węzły Vcc a węzeł nr. 1
1 TX Led nadawcze //Led nadawcze jest połączone pomiędzy węzeł nr. 1 a Tx
Narysuj 5 węzłów Vcc, Rx, Tx,1 GND i połącz elementy.
Nic nie wisi w powietrzu. W podobny sposób opisuje się schematy w programie Spice oczywiście tekstowo.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 08:55
Sumarycznie wychodzi na to samo co napisałem post wcześniej :P
Dzięki za podpowiedź. Myślę, że będzie działało aż miło :P
PostNapisane: 22 cze 2016, o 10:36
Dołączył(a): 26 gru 2013
Czy ktoś z Was dysponuje schematem na usb z ft232rl? Z tego co rozumiem, tamten schemat po rs232 jest niepotrzebnie skomplikowany jeśli używać ft232, tak?
PostNapisane: 24 cze 2016, o 06:11
Każdy dysponuje. W nocie katalogowej FT232.
PostNapisane: 3 lis 2018, o 02:49
Dołączył(a): 10 gru 2017
A czy ktoś mógłby narysować końcowy schemat?
