Teraz jest 21 gru 2025, o 00:57
PostNapisane: 2 cze 2016, o 21:36
Dołączył(a): 14 kwi 2016
Witam serdecznie!
Od jakiegoś czasu dopracowuję płytkę mającą na celu pomiar zmiany rezystancji tensometru. Istotne dla mnie było to, bym mógł na początku ręcznie zrównoważyć mostek Wheatstone'a, stąd użycie potencjometrów. Główna część płytki myślę że jest w porządku, jednak nie jestem pewien co do użytych kondensatorów oraz projektu płytki (ścieżek etc.)
Proszę o wszelkie uwagi.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 22:50
W.g mnie pojemność na wejściu stabilizatora ciut mała.
Druga rzecz to stosując potencjometry jako rezystory regulowane to nie zostawiaj wiszących nóżek - lepiej połącz je ze ślizgaczami a nie będą Ci robiły za antenki.
PostNapisane: 3 cze 2016, o 06:54
Dołączył(a): 04 kwi 2014
Podepnę się pod temat,
nie za bardzo rozumiem co to są ślizgacze. Możesz wyjaśnić?
PostNapisane: 3 cze 2016, o 07:03
Srodkowa nozka potencjometru.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 3 cze 2016, o 16:30
47uF powinien już wystarczyć? Czy lepiej jeszcze większy? Pytam, bo aktualnie nie posiadam żadnych kondensatorów SMD, więc i tak muszę zamówić.
PostNapisane: 3 cze 2016, o 19:19
bloniak91 napisał(a):
...nie za bardzo rozumiem co to są ślizgacze
wraz z prawidłowym ( mniej podatnym na zakłócenia ) podłączeniem.
...a ta drabinka R9 - R12 to jakieś precyzyjne dobieranie rezystancji?
PostNapisane: 4 cze 2016, o 17:15
Tak, dokładnie. W pośpiechu nie zapisałem jakie dobrałem tam rezystancje. W sumie celem było uzyskanie 126 Ohm, jednak nie zawsze da się to zrobić najmniejszą ilością rezystorów (brak w magazynach).
PostNapisane: 4 cze 2016, o 21:23
Czasem warto zastosować inne połączenie rezystorów:
Jeżeli robisz płytkę i wstawisz rezystory położone tak jak na schemacie to jest jeszcze większe pole do popisu - np.: wstawiamy R1 i R3 a do tego równolegle jeden rezystor zamiast R2 i R4.
126R = 150R + 780R połączone równolegle
PostNapisane: 5 cze 2016, o 00:55
Dołączył(a): 08 lut 2015
Nie lepiej do obsługi termopary zastosować gotowy scalak np max6675?
PostNapisane: 6 cze 2016, o 08:59
kicajek napisał(a):
A może jeszcze zamiast połączenia pomiędzy gałęziami zostawić miejsce na jeszcze jeden rezystor? Jeśli będzie taka konieczność, wlutować tam rezystor 0 omów. Lub inny rezystor
PostNapisane: 6 cze 2016, o 13:15
To był tylko taki przykład na to iż nie zawsze warto zmagać się z doborem "szeregowym", tym bardziej że przy połączeniu równoległym (w.g mnie) łatwiej wstrzelić się w szukaną rezystancję.
PostNapisane: 15 cze 2016, o 10:09
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Używanie stabilizatora 7805 w takim zastosowaniu jak tutaj to jedna wielka pomyłka.
Dokładność stabilizacji jest zbyt mała. Z napiecie zasilania tensometru ma wpływ na to co z tensometru otrzymujemy.
Po co chcesz używać mostek pomiarowy. Jeżeli pod pojęciem tensometru używasz belki tensometrycznej to
w środku beli jest już wszystko co trzeba umieszczone. Wystarczy sygnal z belki tensometrycznej podać na wzmacniacz pomiarowy.
Ja używam modułu ze wzmacniaczem HX711.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 4 lip 2016, o 22:53
Trochę już minęło czasu, ale odpowiadam.
Po pierwsze, dziękuję za schemat połączenia rezystancji, szkoda, że nie natknąłem się na niego wcześniej, no ale cóż, następnym razem będę mądrzejszy :D
Co do elementu mierzonego, to tensometr foliowy, dlatego pomyślałem o mostku. Co do zasilania... Chyba zdawałem sobie sprawę, że to kiepski wybór, ale lenistwo wzięło górę nad rozumem. Teraz, gdy pomyślę, fakt, nie powinienem stosować 7805 bo każde tętnienie stabilizatora poleci na pomiar, i to pewnie dość poważnie.
Tak myślę.. Ponieważ płytka już została "popełniona", mogę wylutować 7805 i napięcie podawać z regulatora step-down https://www.pololu.com/product/2843
