Teraz jest 12 maja 2026, o 23:12
PostNapisane: 31 maja 2016, o 21:57
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witam!
Czy możecie wskazać mi błąd na schemacie? Niestety opamp idzie z dymem...
Zasilanie Vaa to 5V-0,7V (dioda). Amp+ i - idzie na rezystor 0,025Ohm będący bocznikiem na linii 5V, potrzebuję zmierzyć prąd do 2,5A przy minimalnym spadku na boczniku. Dodam, że wzmacniacz operacyjny idzie z dymem nawet przy braku płynącego prądu przez bocznik.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 22:13
Dołączył(a): 22 sty 2014
Są wersje w różnych obudowach. Popatrz w datasheet. Niektóre mają pozmieniane piny zasilania miejscami.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 22:28
To już sprawdziłem. Dodatkowo model jest z Vault Altium'a więc wszystko się zgadza oprócz tego, że idzie z dymem ;)
PostNapisane: 1 cze 2016, o 10:04
Dołączył(a): 25 mar 2015
1.Sam schemat jest poprawny.
2."Śmierć" WO - nawet w stanie jałowy wskazuje na "gruby błąd" (...to w sumie dobra wiadomość).
3. Czy na pewno w układzie (na płytce) masz MCP601R, bo jak wiesz MCP601 w obudowie SOT23-5 ma odwrotnie piny zasilania Vss,Vdd ?
4. Jeżeli tak to , sprawdź czy nie masz jakiś "przywarć" do napięć przekraczających napięcia wejściowe WO.
5. Poproś kogoś innego o sprawdzenie fizycznego układu .
Powodzenia.
P.S Też tak czasami mam ,że zaczynam wątpić w prawo Ohma, a to sygnał ,że mózg "widzi" to co chce widzieć a nie to co jest zrobione.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:38
Ok, okazało się, że na nalepce miałem z R a faktycznie dostałem chyba bez R. Dzisiaj przyszły układy z TME i nie palą się. Teraz muszę poszukać dlaczego nie wzmacnia napięcia :/ Miernikiem sprawdzam na boczniku odkłada się napięcie 50mV a na wyjściu opamp'a 0:/
PostNapisane: 1 cze 2016, o 19:52
Dołączył(a): 19 lis 2014
Do pomiaru prądu polecam układy z serii ACS712 , najmniejszy jest chyba na 5A.
Jest ich spora oferta na Allegro.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:23
Ciekawy układ niestety drogi i duży. Mam dość mocno ograniczone miejsce, a z całego układu schodzę z kosztów jak tylko mogę.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:24
Masz zachowaną odpowiednią polaryzację na wejściu ( na schemacie masz prawidłową )?
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:38
Wydaje mi się, że tak (ciągnięte kynarem było) jutro lub w weekend wytrawię sobie małą płytkę i będę kombinować, wtedy będę miał pewność połączeń (teraz wykorzystałem płytkę gdzie był element z elementem tej samej wielkości)
PostNapisane: 1 cze 2016, o 22:34
To weź i sprawdź, czy "+" 50mV dajesz na odwracające czy na nieodwracające bo może szkoda nadsiarczanu i laminatu ;)
PostNapisane: 2 cze 2016, o 11:34
Sprawdź, sprawdź.
Układ przedstawiony na schemacie jest klasycznym układem wzmacniacza różnicowego gdzie R108/R109=R111/R110 czyli
Uwy = R108/R109(Uamp+ - Uamp-), czyli na wejście nieodwracające WO powinno być podłączone napięcie wyższe niż na wejście odwracające.
Jeżeli masz odwróconą polaryzację to tego po prostu nie zobaczysz ,bo WO jest zasilany niesymetrycznie.
Przy okazji sprawdź czy nie masz "przywarcia" między wejściami Vin+ i Vin- bo wtedy też praktycznie na wyjściu nic się nie pojawi.
Powodzenia ;) .
PostNapisane: 3 cze 2016, o 05:32
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Ja za mocny w analizie nie swoich schematów nie jestem (pewnie z lenistwa :oops: ), więc wklejam Ci mój schemat dla pomiaru prądu. Wprawdzie to na LM385 ale również stosowałem MCP601 tylko, że w 8 pinowej obudowie. Tak czy inaczej ten mój działa całkiem fajnie. Spróbuj chociaż na płytce stykowej.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 22:27
Niestety musiałem wyjechać i nie zajmowałem się układem. Tak czy inaczej muszę wytrawić płytkę bo elementy mam w obudowach 0603 (nie mam w większych obudowach akurat tych elementów) i kiepsko się działa w lutowanym pająku (jak wspomniałem wykorzystuję płytkę gdzie mam tylko pola lutownicze o o tych samych wyprowadzeniach). Jest to mało praktyczne bo co chwila kynar odpada albo element który jednym padem jest na PCB a drugi w powietrzu.
Tom277 w Twoim schemacie mierzone względem masy więc musiałbym mieć rezystor pomiarowy na odejściu co później przy podłączeniu USB zrobiłoby mi pętlę masy przez zewnętrzne urządzenie. Tutaj muszę zastosować rezystor pomiarowy zaraz za przetwornicą.
Ogólnie wiem, że jest to podstawowy schemat tylko ostatnio złapałem jakąś zaćmę przeduropową;) Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc. Jutro powinienem wszystko posprawdzać. Jak to zrobię to dam znać!
Edit:
Zrobił╔em płytkę i cały czas pokazuje mi 4,2V, zmieniłam op-amp na LM358 i pokazuje mi 3,5V na wyjściu. Zmierzyłem napięcie na samym wejściu pomiędzy + i - i wychodzi 150mV. Stawiam na błąd w połączeniach, ale mierzyłem wszystkie oporności miernikiem i jest na 100% ok. Robię symulację w Yenka i wygląda, że brak rezystora 100k od wyjścia da taki efekt ale jak piszę zmierzyłem i jest ok. Jakiś pomysł?
