Teraz jest 30 mar 2026, o 20:53
PostNapisane: 5 cze 2016, o 15:41
Dołączył(a): 23 maja 2016
Jest to mój pierwszy post, chciałbym zatem powitać "atnelowską" brać ;)
Napotkałem na problem podczas komunikacji MCP3424 z Atmegą32.
Kod programu:
W czym problem?
Powyższy program odczytuje wartość temp z wewnętrznego ADC atmegi, do którego podłączony jest LM35, po czym wysyła go na LCD oraz przez UART. Ta część działa poprawnie, chciałbym jednocześnie odczytywać ADC z MCP3424 po I2C i tu jest problem, zakomentowałem 4 linijki kodu, gdyż wtedy działa on poprawnie. Po usunięciu komentarzy nic nie pojawia się na LCD oraz na terminalu, program się zawiesza.
MCP3424 jest bardzo podobny do MCP3421, różnią się ilością kanałów i mozliwością zmiany adresu, mam BB, oglądałem poradniki ADC, wg nich pisałem program. Użyłem też programu pana Mirka z poradnika ADC odc5 (zmieniając oczywiście wejście wewn ADC na PA5) i ten sam problem, program nic nie wyświetla w terminalu oraz LCD.
W tym ADC mogę ustawiać adres przełącznikami:
[ a kolega to nie wie jak się zamieszcza fotki wg instrukcji topic44.html na naszym forum? proszę poprawić - mirekk36 ]
W moim przypadku jest ustawiony na "00, czyli adres powinien być: 0b11010000, jednak nie działa.
Pewnie popełniam błąd, proszę o "oświecenie" :D
Ostatnio edytowano 5 cze 2016, o 16:57 przez bytnar_04, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 cze 2016, o 15:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
0b11010000 to 0xD0
Pozycja A-1 i B-1 to 0x6E lub jak wolisz 0b01101110
Pozycja A-0 i B-0 to 0x68 lub jak wolisz 0b01101000
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:11
Przypisanie MCP_ADR 0b01101000 i ustawienie suwaków w pozycji "00" nie pomaga, próbowałem tego też już wcześniej...
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:16
Dołączył(a): 05 mar 2016
a jak wyglada MCP_read_buf ,MCP_write_buf
I'M
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:18
PostNapisane: 5 cze 2016, o 17:08
Dołączył(a): 20 mar 2012
A na czym testujesz ten program ATB czy jakaś stykówka, masz na niej podłączone rezystory podciągające na magistrali I2C ?
Czy w eclipsie poprawnie masz zadeklarowaną wartość dla kwarca, czy nie masz czasem włączonego dzielenia częstotliwości przez 8 w fuse bitach?
Kod wygląda na poprawny sam uruchamiałem ten układ bez najmniejszych problemów
PostNapisane: 5 cze 2016, o 17:36
Program testuję na takiej oto płytce:
dołożony LCD i stukówka, a na niej jedynie płytka z zewnętrznym ADC jak na zdjęciu powyżej.
Procek to Atmega32A SCL podłączone do PC0, SDA do PC1.
Rezystory podciągające są zamontowane na tej płytce z MCP3424 i mają wartość 1k, wiem że powinny być 4,7k, ale to chyba nie stanowi problemu, pan Mirek wspominał w poradniku, że przy większych prędkościach komunikacji takie są właśnie wymagane.
W mkAVR Calcukatorze wewnętrzny oscylator ustawiony na 8MHz, tak samo w eclipse 8000000 i Atmega32. Wydaje się, że ustawione poprawnie gdyż sam UART oraz wewnętrzny ADC działają.
Co ciekawe by zaprogramować układ za każdym razem muszę wyjąć i włożyć ATB USBASB 4.1, ale to osobny temat.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 18:17
Jeśli adresy są poprawnie ustawione tak samo jak na pinach układu (dla pewności sprawdzić miernikiem) i w kodzie to ja niestety nie widzę przyczyny nie działania układu przejrzałem swój kod wszystko jest identycznie.
W swoim układzie obydwa piny adresowe do masy (Adres na magistrali #define MCP_ADR 0b11010000)
Odczytanie danych z układu mam identycznie rozwiązane.
Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu to sprawdź czy nie masz jakiegoś błędu w bibliotekach od I2C przepisywałeś je z książki czy skopiowałeś z płyty, poprawiłeś błąd zgodnie z eratą:
http://atnel.pl/i2c_twi_lib_stop_error.html
PostNapisane: 5 cze 2016, o 22:01
Oba suwaki są ustawione w pozycję "przewodzenia", a więc piny są podłączone do masy, sprawdziłem miernikiem.
schemat:
Biblioteki skopiowane z książki, z tej z twardą okładką, rozszerzone oczywiście o MCP_read_buf, MCP_write_buf.
Ten wykrzyknik wg erraty usunięty został już wcześniej.
Będę wdzięczny za dalsze sugestie forumowiczów... :)
PostNapisane: 6 cze 2016, o 23:43
Jak się okazało dołożenie dwóch dodatkowych rezystorów podciągających o wartości 4,7k załatwiło sprawę, program "ruszył" :D
