Teraz jest 26 wrz 2026, o 04:50
PostNapisane: 5 cze 2016, o 10:45
Dołączył(a): 24 mar 2016
Dzień dobry,
Mam pytanie j.w.
Chodzi dokładnie o kawałek kodu z niebieskiej książki:
Wiem że działa to tak że zostanie przyklejone C do słowa PORT, ale dlaczego?
Według mojego rozumowania dzieje się tak:
1. Wywołanie PORT(LCD_RSPORT) sprawi że zostanie podstawione za to SPORT(LCD_RSPORT).
2. Wywołanie SPORT(C) spowoduje podstawienie (PORT ## C).
Wiem że za LCD_RSPORT w 2 podpunkcie zostanie podstawiona litera C, tylko nie rozumiem dlaczego. Według mnie do tego makra powinno zostać podstawione tylko słowo LCD_RSPORT. Czy mógłby ktoś podać albo naprowadzić mnie na odpowiedź? Próbowałem szukać w internecie, ale nic nie znalazłem.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 11:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz tutaj:
http://forum.atnel.pl/post974.html#p974
PostNapisane: 5 cze 2016, o 12:00
Dołączył(a): 01 lis 2015
ponieważ:
czyli podmienia LCD_RSPORT ............ na C. (od tej linijki kodu można pisać LCD......, zamiast C. :)
PostNapisane: 5 cze 2016, o 12:20
Wiem jak działa dyrektywa #define, programowałem już wcześniej sporo do konsoli, tak zaczynałem z językiem C i znam wszystkie podstawy, ale z takim zastosowaniem się nigdzie nie spotkałem. Spróbuję dokładniej opisać mój tok "rozumowania":
Jeśli napiszemy tak:
to otrzymamy PORTLCD_RSPORT, wniosek jest jeden, za LCD_RSPORT nie została podstawiona literka C, tak więc nic się nie stało. Kontynuując, pisząc podwójną makrodefinicję:
Wnioskuję, z poprzedniego kodu, że w pierwszej linijce otrzymamy:
PORT(LCD_RSPORT) SPORT(LCD_RSPORT), ponieważ makro to nie zamienia LCD na C, a więc do makra SPORT zostaje przekazany LCD_RSPORT i tam, tak samo jak we wcześniejszym makrze, nie może być mowy o rozwinięciu tego na literkę.
@edit:
Gdzieś musi się ładować #define LCD_RSPORT C, tylko nie wiem dlaczego i w którym dokładnie momencie się to dzieje.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 12:34
No to jeszcze raz:
post974.html#p974
Czy nie ma tam odpowiedzi na twoje pytanie?
PostNapisane: 5 cze 2016, o 13:07
Właśnie o to chodzi że tam jest napisane, że:
PORT(LED_PORT) SPORT(D)
SPORT(D) (PORT##D)
A wg. mnie nie jest to prawidłowe, ponieważ,
pierwsze makro nie spowoduje zamiany LED_PORT na D.
@edit:
@anshar:
Czytałem tamten wątek 3 razy i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, tam jest głównie opisane co robi to podwójne makro, mi chodzi tylko i wyłącznie o to jak się to dzieje.
Ostatnio edytowano 5 cze 2016, o 13:10 przez Virlantis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 cze 2016, o 13:09
Po takim zapisie,
linijka 1.- od teraz zamienia LCD...... na C.
linijka 3.- podstawi za "x" - LCD...., a za LCD.... podstawi C, bo już ma linijkę 1.
linijka 4. - też podstawi.
dlatego operacje będą na "C". a nie na LCD...., bo to pośrednia 'nazwa' dla łatwiejszego rozeznania co ustawiamy.
Tak ja to zrozumiałem.
PostNapisane: 5 cze 2016, o 13:13
Dołączył(a): 27 mar 2015
rozpisze ci to po swojemu może rozeznasz
    #define LCD_RSPORT    C           // tu nazywasz sobie (przyjazna nazwa ) LCD_RSPORT  - do którego przypisujesz literkę C nie port bo port by był
        PC...... a ty dajesz tylko C
    #define PORT(x) SPORT(x)                   // tu rezerwujesz nazwę PORT.... (kompilator zna PORTA,PORTB,PORTC itd bo ma je
        zarezerwowane  ) ale nie zna samego PORT do którego przypisujesz roboczą
        nazwę   SPORT
    #define SPORT(x) (PORT ## x   )             nazwę PORT tylko z końcówka -  ale jaką ? właśnie brak końcówki
        rozpiszmy to od końca nie stosując przyjaznej nazwy bo będzie dodatkowo mieszać tu
      #define PORT(C)  SPORT(C)
      #define SPORT(C) (PORT##C )             //  [##] -sklejenie liter do kupy co nam daje PORTC ! a to już zna kompilator
    PORT(LCD_RSPORT) &= ~(1<<LCD_RS);  // w tej linijce możesz używać: przyjaznej nazwy -LCD_RSPORT bądź bezpośrednio litere portu  C  ( co i tak kompilator za nas podstawi automatycznie )
        ,a co do LCD_RS to nie zdefiniowałeś numeru bita
PostNapisane: 5 cze 2016, o 13:21
@Daro69:
Tylko jeśli byśmy wtedy zapisali:
To wg tego co napisałeś wywołanie PORT(LCD_RSPORT) powinno zadziałać, ponieważ za x zostanie podstawione C i wszystko się ładnie skompiluje.
@SIND
Wiem co robi #define :D Umiem korzystać z tej dyrektywy z innych też, ale... dalej nie mogę pojąć... tych dwóch linijek kodu... ; )
PostNapisane: 5 cze 2016, o 15:16
anshar napisał(a):
No to jeszcze raz:
post974.html#p974
Ja uważam, że jest a kolega autor tego pytania chyba szczególnie omija TEN konkretny post w całym wątku:
post975.html#p975
gdzie najpierw wyjaśniłem jak to działa "po kolei" NIEBIESKIE kolorki i dlaczego nie może działać z jedną linijką (czerwony kolor na końcu posta)
proponuję to przeczytać i spróbować ew zadawać pytania czego z tego posta nie rozumiesz - zamiast wciąż powtarzać, że ty wiesz jak działa #define a tymczasem widać, że nie do końca wiesz
PostNapisane: 5 cze 2016, o 15:39
Czytałem tamten post 3 razy i nie mogę rozkminić ciągle, dlaczego w
PORT( LED_RWPORT ) SPORT(C)
jest zamienione na C, a dlaczego w
PORT( LED_RWPORT ) ( PORT ## LED_RWPORT )
tak się nie dzieje.
Wiem już że to zadziała, ale chciałbym to zrozumieć... :/
PostNapisane: 5 cze 2016, o 15:54
a dlaczego w
tak się nie dzieje.
No to jeszcze raz - zobacz sam ;) .... w takiej wersji co sklejasz ?
napis PORT sklei ci się ze stałą dosłowną LED_RWPORT, czyli otrzymasz
PORTLED_RWPORT
## to sklejanie nazw po lewej i po prawej dla #define
to nie ważne, że wcześniej zrobiłeś sobie np
#define LED_RWPORT D
preprocesor sklei tylko nazwę LED_RWPORT
żeby było inaczej trzeba w jakiś sposób przekazać tę nazwę za pomocą ARGUMENTU i po to druga tajemnicza linijka, czyli
która nic nie robi poza tym, że bierze sobie jako x nazwę LED_RWPORT ale wywołując kolejne makro
#define SPORT(x) (PORT##x)
preprocesor widzi, że może rozwinąć tę nazwę LED_RWPORT do postaci D bo teraz ma szansę zauważyć , że to jest makro i pod nazwą LED_RWPORT kryje się D
wtedy przekazuje już za pomocą SPORT( D ) do PORT##D
można to rozpisać tak:
PORT(LED_RWPORT) SPORT(LED_RWPORT)
SPORT(D) (PORT##D)
czyli dostaniemy:
PORTD
a wracając jeszcze raz do twojego przypadku gdyby rozpisać co robi preprocesor
#define PORT( x ) ( PORT ## x )
już chyba sam się domyślasz - na początek weźmie też nazwę LED_RWPORT ale nie ma kiedy jej rozwinąć (wykonać makra) i dlatego odbędzie się to tak
co da w wyniku
PORTLED_RWPORT
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:03
Chyba sens mojego problemu tkwi w tym, dlaczego preprocesor nie ma czasu aby ten zamiennik rozwinąć?
Bo to jest powodem dla którego jednostopniowe makro nie działa.
@edit:
Problem rozwiązany, wklepałem w C: :B
#define SPORT(x) (x ## PORT) i pod tym
#define SPORT(x) (PORT ## x) a pod tym
i w pierwszym wypadku zamiennik się rozwinął, w drugim nie, czyli wygląda na to, że dyrektywa ## blokuje rozwinięcie zamienników.
Ostatnio edytowano 5 cze 2016, o 16:19 przez Virlantis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:17
To nie jest kwestia, że nie ma czasu ....
preprocesor to tak na prawdę tępy i głupi sługa króla kompilatora ;) ... i najpierw tak jak umie po kolei linia po linii wykonuje operacje
tu nie może wręcz rozwinąć makra LED_RWPORT - musisz zrozumieć zasadę działania operatora ## on skleja od razu to co ma po lewej i prawej:
inaczej działa operator równania - gdybyś zrobił np
#define STALA 8
#define LICZBA = STALA
to rzeczywiście LICZBA przyjmie wartość = 8
a przy sklejaniu musimy najpierw wyłuskać tę wartość i robimy to pierwszym makrem
PORT(x) SPORT(x)
w tym kroku do SPORT też trafi LED_RWPORT ale gdy w kolejnej linii preprocesor będzie wywoływał makro
SPORT(x)
to TU właśnie może zobaczyć - hmm zaraz zaraz ta nazwa LED_RWPORT to makro z którego wynika, że powinienem wziąć pod uwagę to co w nim jest czyli D
no a końcówkę opowieści zakończonej happy andem już znasz ;) bo makro przekaże teraz do sklejenia już literkę D
( PORT ## D )
a nie nazwę makra
PostNapisane: 5 cze 2016, o 16:33
Tak teraz już wszystko rozumiem.
do PORT(x) trafia LED_RSPORT, a rozwinięcie jej jest blokowane przez ##, po to zastosowane jest drugie makro, żeby pierwsze mogło dokonać rozwinięcia treści a drugie dopiero jak dostanie D to wszystko skleić w całość.
wywołanie: PORT(LED_RSPORT) > po zadziałaniu pierwszego makra: SPORT(D) > po zadziałaniu drugiego makra: PORT ## D , zamiast:
wywołanie: PORT(LED_RSPORT) > po zadziałaniu pierwszego makra: (PORT ## LED_RSPORT) , a tutaj treść nie może się rozwinąć i tak pozostaje jego nazwa podczas klejenia :D
Dziękuję za cierpliwość, czas i wyjaśnienie ;)
Pozdrawiam :)
