Teraz jest 6 wrz 2026, o 09:30
PostNapisane: 4 cze 2016, o 09:57
Dołączył(a): 16 mar 2016
Cześć,
Przed przystąpieniem do prób skomunikowania mikrokontrolera z zegarem RTC (PCF8583F) poprzez magistralę IIC, chciałem sprawdzić przerwanie zewnętrzne generowane na podstawie sygnałów z pinu INT RTC.
Według specyfikacji zegara :
Powinien on generować przerwania cykliczne co 1 sekundę, pod warunkiem iż bit alarmu wcześniej nie został skonfigurowany.
Tak też jest ustawiony rejestr kontrolny po resecie :
Przerwanie zewnętrzne dla Atmegi664P jest skonfigurowane prawidłowo. W przypadku wystąpienia przerwania INT0 powinna zapalić się dioda, podłączona do PORTU A, PA0.
Przy zwarciu PD2 do dowolnego pinu VCC na płytce reakcja zachodzi. Przy podłączeniu PD2 do wyprowadzenia INT zegara nic się nie dzieję.
Poniżej wycinek z kodu testowego :
Konfiguracja przerwania.
void ext_init()
   EICRA |= (1<<ISC01);
   EIMSK |= (1<<INT0);
   EIFR |= (1<<INTF0);
// External Interrupt Request 0
ISR(INT0_vect)
   LED_TOGGLE;
Dodatkowo w funkcji main port PD2 jest ustawiony jako wyjście, aby je podciągnąć.
Czy może być tak że zegar fabrycznie ma ustawiony inaczej rejestr kontrolny i dla tego przerwanie nie przychodzi ?
PostNapisane: 4 cze 2016, o 10:07
Po pierwsze to podłącz sobie zwykłą diodę LED oczywiście przez rezystor do wyjścia INT układu PCF8583 (katodą) a anodę przez rezystor do VCC i zobacz czy będzie sobie mrugać co sekundę - to najprostszy możliwy test tego scalaka (wszędzie o tym piszę i to pokazuję)
Jeśli chodzi o kod to nie wiadomo czy dałeś sei(); bo całego kodu inicjalizacyjnego nie pokazujesz nie wiedzieć czemu a tam mogłeś zrobić babole szczególnie gdy piszesz to:
Ustawiony jako wyjście aby podciągnąć ? to w końcu jak ? .. ustawiasz go jako wejście czy wyjście ? ;)
podpowiedź - MUSI BYĆ ustawiony jako WEJŚCIE
a wystawienie jedynki na odpowiedni bit w rejestrze PORTx powoduje jego podciągnięcie
zajrzyj sobie tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
Pomyśl sobie - po co takie rzeczy z kosmosu wymyślać, że zegar ma inaczej ustawiony rejestr jakiś tam niż to napisane jest w PDF jeśli ty nawet diody LED nie podłączałeś aby go sprawdzić ?
coś źle robisz w kodzie po prostu
PostNapisane: 4 cze 2016, o 12:01
Sei(); - było zadeklarowane.
Dziękuje za podpowiedź :). Działa.
