Teraz jest 9 sie 2026, o 14:36
PostNapisane: 1 cze 2016, o 23:24
Dołączył(a): 01 lis 2015
Drodzy koledzy. Spotkałem się z takim problemem w Eclipse, że nazwa rejestru jest prawidłowa a jest to cały czas podkreślone.
Utworzyłem nowy workspace skopiowałem projekty i jedyny minus to brak ustawień programatorów i ustawień od Pana Mirka.
Wszystko muszę od nowa ustawiać:(
Czy da się z jednego workspace'a do drugiego workspace'a przekopiować te ustawienia aby było szybciej?
PostNapisane: 2 cze 2016, o 00:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przecież to nic skomplikowanego. ;)
Kilka minut i masz wszystko ustawione tak jak trzeba.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 15:55
A plugin'a muszę instalować od nowa?
PostNapisane: 2 cze 2016, o 16:38
Musisz zrobić wszystko oprócz instalacji javy i plugin'a.
1. Jeśli masz najnowszy AVRToolchain to tylko w Window\Preferences\Paths -> AVRDude\Edit\Custom\Browse... i wybrać folder z AVRDude utworzonym wcześniej programem mkAVRCalculator (Tutaj uwaga: nie zapomnij kliknąć Apply)
2. Dodać programator/programatory
3. Zaimportować projekty
Powodzenia! ;)
