Teraz jest 21 mar 2026, o 01:12
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:01
Dołączył(a): 19 maja 2014
Witam, ostatnio staram odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób dobierać wartości kondensatorów filtrujących do stabilizatorów, większość dostępnych źródeł podaje ogólne informacje mówiąc o kondensatorach 100nF oraz kondensatorach rzędu 10uF - 470uF na wejściu oraz wyjściu układu stabilizującego. Wiem że wiele zależy indywidualnie od aplikacji ale może istnieją może jakieś bardziej inżynierskie rozwiązania (obliczenia, publikacje przybliżające temat) niż dobieranie tych elementów trochę "na oko". Żeby nie rzucać właśnie samymi ogólnikami podam konkretny przykład przy którym zacząłem zastanawiać się nad problemem.
Układ LM3940 to stabilizator z 5V na 3.3V. Na wejście podane jest 5V z USB na wyjściu otrzymuję 3.3V do zasilania reszty układu. Jak w np. w tym konkretnym przypadku dobrać wartości kondensatorów? Wiem że te dwa najbliżej układu to 100n ale dlaczego właśnie takie wartości oraz ile powinny wynosić "większe" kondensatory. Bardzo byłbym wdzięczny za przedstawienie metodyki doboru takich elementów. lub chociaż jakieś namiary na literaturę/publikacje opisujące to zagadnienie.
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na początek poczytaj:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf
Na pierwszej stronie dt tego stabilizatora masz podane jakie są zalecane kondensatory w/g producenta układu.
Oraz:
Required if regulator is located more than 1 inch from the power supply filter capacitor or if battery power is used.
(Wymagane, jeśli stabilizator znajduje się dalej niż 1 cal (2.54 cm) od głównego kondensatora filtrującego (chodzi o ten po mostku prostowniczym) lub jeśli wykorzystujesz baterię.)
Jak widzisz te informacje znajdują się w dt danego układu.
Dalej na stronie nr9:
8.2.2.1.1
Minimum Capacitance
The minimum output capacitance required to maintain stability is 33μF (this value may be increased without limit).
Minimalna pojemność
Minimalna wymagana pojemność kondensatora wyjściowego (chodzi o ten na wyjściu stabilizatora) to 33μF (tą wartość można zwiększyć bez limitu).
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:40
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Polecam zapoznać się z:
http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=7837&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://ep.com.pl/files/7660.pdf
http://layer.uci.agh.edu.pl/maglay/wrona/pl/podstrony/spintronix/Prezentacje/Zasilacze_i_stabilizatory_liniowe.pdf
Grzegorz
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:42
anshar - artykuł o filtrowaniu oczywiście znam, datasheet do stabilizatora tez. Chciałem poznać zasady którymi te elementy są dobierane, np dlaczego na wyjściu tego układu znajduje się kondensator 33uF, myślę że dane wartości z czegoś się biorą da się je jakoś policzyć mając pewne założenia, chciałem bardziej poznać zasadę dobierania tego typu elementów, chociażby z czystej ciekawości.
buz11 - dzięki, na pewno zapoznam się z materiałami, może to rozwieje moje wątpliwości i odpowie na pytania.
Ostatnio edytowano 1 cze 2016, o 18:45 przez Pak00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:44
Dołączył(a): 01 lis 2015
ooo. widzę że się posypały wskazówki. :)
Więcej lektury - więcej wiedzy.
Dodam jeszcze to: ;)
WZORY:
Na temat filtrowania co nieco może kolega poczytać np. tu:
http://elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf str.32.
oraz tu też się przyda:
http://elektron.pol.lublin.pl/keo/dydaktyk/Ins/Cw05pdf.pdf str42.
czyli poniższe kolega przerabiał....( jednocześnie pisaliśmy). :)
Oraz inne materiały o filtrach dolnoprzepustowych.
A najprościej poczytać zalecenia z noty DS. np. str 5.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8902/NSC/LM3940/201/5/LM3940.html
PostNapisane: 2 cze 2016, o 17:44
Wielkie dzięki :)
