Teraz jest 24 lip 2026, o 20:18
PostNapisane: 27 maja 2016, o 21:13
Dołączył(a): 04 lut 2013
Posiadam popularną pamięć eeprom 24C32 i chciałbym nauczyć się i zrozumieć sposoby zapisu i odczytu w trybie page write.
Zapis i odczyt pojedyńczych bajtów już znam i rozumiem ale w trybie zapisu strony mam z tym problem.
Powiem od razu że nie chodzi mi o jakiś gotowy kod ale o rzeczowe wytłumaczenie,naprowadzenie w celu stworzenia sobie funkcji zapisu i odczytu strony w C avr (procesor Atmega32).
Zacznę o początku załóżmy że napiszę taką funkcję do zapisu dwóch stron.
I tak dalej.
Czy mogę sobie pozwolić na taki sposób zapisu w trybie page write po TWI?
czy może błądzę.
Proszę o konkretną pomoc w zrozumieniu tematu.Czekam na posty.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 22:26
Dołączył(a): 13 lut 2015
Brakuje pętli do wysyłania bajtów (buf++, addr++ nic nie dają), a przy przeskakiwaniu stron należy rozpocząć cały cykl od nowa, więc najlepiej zorganizowac to w kodzie wywołującym.
Warto też jakoś ograniczyć tą funkcję tylko do tego co chcesz wysłać,a nie że ciągnie z niezdefiniownej przestrzeni.
A tu takie cuś co ostatnio popełniłem, może się przyda ;) .
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
Ostatnio edytowano 28 maja 2016, o 21:09 przez jnk0le, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2016, o 20:06
W tym linku który mi dałeś z bibliotekami jest jakaś zmienna TW_MT_SLA_NACK co się pod nią kryje?,bo nie mogę znaleźć deklaracji.
Wiem że tutaj sprawdzany jest warune czy ta zmienna jest różna z tym co jest po TWI wysyłane (sprawdzanie statusu) czyli jeśli status TWI jest różny od tej zmiennej to wyjdź z pętli (właśnie ale na co wskazuje ta zmienna?-bo nie jest nigdzie zdeklarowana.
W chwili wolnej przećwiczę te bibioteki i zobaczę czy zadziałają.
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:55
TW_MT_SLA_NACK jest to po prostu makro z <util/twi.h> (właśnie zauważyłem że brakowało jednego includa)
Pętla ta się wykonuje do momentu aż pamięć zacznie odpowiadać (ACK), czyli skończy zapis.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 29 maja 2016, o 22:02
Czyli tak jak zapiszę wszystkie bajty do eepromu to pamięć wystawi ack i wyjdę z pętli while ,po czym realizowany jest dalsza część programu.Wysłałem do pamięci bajt 32 i zapisało mi do drugiej strony ten bajt ale nie rozumiem w jaki sposób.
Wykorzystując ten kod zadziałało to ale nie rozumiem w jaki sposób następuje przejście do zapisu do drugiej strony po przekroczeniu 32 bajtu podczas zapisu (mam na myśli inkrementację po zapisie pierszej pełnej strony (0---- 31)
PostNapisane: 30 maja 2016, o 15:00
Właśnie zajrzałem do znalezionego datasheetu (jakiś obsolete Microchip 24C32) i wychodzi na to że niektóre pamięci mogą przyjąć do 64 bajtów. (podczas gdy AT24C32 pozwala tylko na 32 bajty)
4.3 Page Write
The write control byte, word address and the first data
byte are transmitted to the 24C32 in the same way as
in a byte write. But instead of generating a stop condi-
tion, the master transmits up to eight pages of eight
data bytes each (64 bytes total)
which are temporarily
stored in the on-chip page cache of the 24C32. They
will be written from cache into the EEPROM array after
the master has transmitted a stop condition.
Być może masz którąś z nich.
A te delaye są już nie potrzebne jeśli masz pętle czekająca na zakończenie zapisu. (szczególnie że zapis może trwać 8x5ms dla wyżej wspomnianego 24c32)
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 30 maja 2016, o 23:12
W przypadku odczyty w trybie read page mam pytanko.
Jaką rolę pełni ta linijka kodu skoro na nic nie wpływa praktycznie.
A oto cały kod dla odczytu proszę o sprawdzenie ew. komentarz.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 15:39
Funkcja ta wczytuje ostatni bajt do buforu, jako że `while( --len )` kończy się o jedno przejście szybciej niż `while( len-- )`.
A jak bardzo zdefiniowane jest kończenie odczytu po wysłaniu ACK to przewidzieć nie mogę.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
