Teraz jest 8 wrz 2026, o 12:25
PostNapisane: 29 maja 2016, o 16:46
Dołączył(a): 01 wrz 2015
Witam wszystkich problem wygląda tak że zainstalowałem eclipse mars zgodnie z poradnikiem pana mirka na świeżym windowsie 7 w maszynie wirtualnej i przy buildowaniu programu w konsoli wyskakuje komunikat "nothing to build for project led_cube" i po naciśnieciu przycisku aby wgrać na procka"maybe the project needs to build first" bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:05
Dołączył(a): 19 paź 2014
Cześć.
Sprawdź czy przy "młoteczku" masz zaznaczone "release" , bo najprawdopodobniej masz "debug" a w tym momencie nie tworzy Ci pliku *.hex który to właśnie jest wgrywany do uC.
Zapisales najpierw zrodla na dysk?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:36
już znalazłem problem jestem idiotą zamiast main.c pisałem main.h nie wiem dla czego ale problem rozwiązany
teraz mam inny problem mam cały porta załączony jako wyjście a gdy wpuszczam mu program działa tylko wyjście pa0 reszta nie
przepraszam mój błąd jest napiecie ale bardzo niskie zaóważyłem to podłączając inną diode w to miejsce
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
ale już rozwiązałem wystarczyło zamiast DDRA |=(1<<PORTA) dać DDRA |= 0xFF
PostNapisane: 29 maja 2016, o 18:18
felan223 napisał(a):
już znalazłem problem jestem ... zamiast main.c pisałem main.h nie wiem dla czego ale problem rozwiązany
A jak piszę w mailach - żeby obejrzeć poradnik jeszcze raz, i jeszcze raz ... i jeszcze raz - to mi nie wierzą i odpisują, że tym razem to inne tajemnicze zjawisko ;)
PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:28
Dołączył(a): 26 lip 2015
DDRA |=(1<<PORTA) Coś nie za bardzo powinno być mniej więcej tak DDRA |= (1<<PA7); lub DDRA |= (1<<PA4); W zależności od pinu.
