Teraz jest 3 lut 2026, o 02:37
PostNapisane: 29 maja 2016, o 10:34
Dołączył(a): 20 gru 2013
Witam mam pytanie czy z tego modułu http://telmal.com/pl/p/Modul-bluetooth- ... aw-HF-/633
można wyprowadzić wyjście cyfrowe spdif i toslink, w dokumentacji nie widzę wyjścia DAUT, lub czy jest możliwość podłączenia zewnętrznego przetwornika np. PCM2704
może ma ktoś inną propozycję na transmisję audio po bluetooth z wyjściem na zewnętrzny przetwornik
Dziękuje
PostNapisane: 29 maja 2016, o 21:08
Dołączył(a): 20 sie 2013
http://www.electrodragon.com/w/EB8000_Audio_Bluetooth_Module#Basic_Application_Circuit http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-Stereo-Audio-Module-Transmission-BK8000L-AT-Commands-SPP-Bluetooth-Speaker-Amplifier-DIY/32596536443.html
Jeszcze się nie bawiłem niestety
PostNapisane: 24 cze 2016, o 09:13
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Probiwalem moduly csr 8645 chyba, po wielu probach udalo sie uruchomic spdif, niestety wg producenta wszystkie uklady niby maja pcm na i2s lub spdif, ale nikt nie potrafi odpowiedziec jak to uruchomic.
Zapomnij o firmware , takie uklady maja tylko rom.
Mozliwosci programowania lub ustawienia tylko przez spi, usart przewaznie nie dziala tam.
Jedynie moduly bluegiga sa elastyczne, dla audio tylko te polecam.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 00:11
Dołączył(a): 13 sie 2015
Jeśli bardzo jakiś powodów upierał bym sie na ten moduł BT to zaprzęgł bym do roboty układy Cirrusa bodajże CS8416 + jakiś DAC z magistralą I2S.
Choć przyznam szczerze ze gdzieś widziałem juz gotowca. Jak mi się nawinie pod rękę to udostępnię.
