Teraz jest 4 mar 2025, o 08:00
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:07
Dołączył(a): 02 maja 2016
Ile maksymalnie sztuk amc7135 obsłuży attiny13A?
Ogólnie ile bramek można podczepić pod 1 nóżkę?
Są jakieś ograniczenia co do tego?
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:17
Pewnie, że są ... ale zamiast zadawać zagadki na forum zacznij od przodu a nie od tyłu - czyli napisz co zamierzasz zrobić albo ile podłączyć ... wtedy można coś konkretnie podpowiedzieć ... a nie bawić się w zgadywanki ile ....
PostNapisane: 26 maja 2016, o 21:30
Chciałbym zrobić sterownik do 10x XM-l2 po 10x AMC7135 na każdą diodę zasilane z Li-ion 3,7V
Obsługiwany z 1x attiny13A/85 ewentualnie z 2-3 (niestety mam mało miejsca)
Wpadłem też na pomysł że można by puścić sygnał (PWM albo z informacją o kliknięciach) z Attiny13 do Attiny85 a ten rozesłał by przez 2 nóżki do AMC po 50,50
Wg noty Attiny85 ma 2 PWM
Z forum swiatelka.pl już się dowiedzaiłem że wg noty kat. jeden AMC zjada 200uA
razem 20mA
Wg noty Attiny13/85 na każdą nóżkę przysługuje 40mA
Ale niżej w tabelce pisze coś takiego...
Parameter: Oudput Low Voltage pins PB0 and PB1 Condition: Iol = 10mA Vcc = 3V
Mam rozumieć że przy 3V z zasilania uzyskam max 10mA na pin?
Wiem już też że przy większej liczbie takich układów zaczynają się problemy przy niskim wypełnieniu PWM
zmienia się prąd wyjściowy z AMC od napięcia zasilania i dioda może w ogóle nie zaświecić mimo że zwiększył się prąd
Wiem oczywiście że mógłbym to zrealizować na mosfecie ale chciałbym jakoś konstruktywnie zużyć układy AMC a mam ich dosyć sporo :)
Po za tym przy AMC mam stabilizację prądu a przy mosfecie latarka będzie coraz coraz słabiej świecić tak jak w oryginalnym sterowniku z mojego SKYRAY King'a co mnie czasem irytuje
PostNapisane: 26 maja 2016, o 22:47
razem 20mA
200uA x 10 to 20 mA ????
PostNapisane: 26 maja 2016, o 23:00
Tak Panie Mirku ;)
200uA x 100 Tak
planuję użyć 10 na każdą z 10 diod czyli 100x AMC
w sumie wychodzi 20mA
Powiedzmy że chcę 50x układów AMC wykorzystać do zasilania 5 diod bez pwm z jednego pinu [takie TURBO]
oraz 50x układów AMC rozdzielone równo na 2 kanały PWM
Martwi mnie to jak się zachowa taki układ przy tak dużej ilości AMC
Wolne mam tylko 3 piny, 2x PWM i reset :)
Zainspirował mnie sterownik z 32x AMC podpiętymi do jednego pinu attiny13A, z tego co mi się wydaje działał, jakoś...
Obrazek[/url]
PostNapisane: 26 maja 2016, o 23:21
No ja nie mogłem dojść z twojego opisu ile ty chcesz tego użyć ;) myślałem, że 10.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 23:33
Nie ma sprawy :)
A więc jak to jest z większą ilością bramek podpiętych pod pin?
powiedzmy 50x AMC łącznie pobierających na bramki 10mA, co może się stać? :)
Jeśli dam mosfet zamiast 50x AMC na turbo to potrzebuję drastycznie przerobić projekt płytki, no i problemem będzie jasność tego turbo przy rozładowanych ogniwach
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:03
No a jak myślisz co się może stać jak przekroczysz dopuszczalny prąd ? ... zwykle mamy wtedy "psssst" .... i Qniec
oczywiście działając "na granicy" może to równie dobrze tyleż samo działać co nie działać ... sam sobie w zasadzie odpowiadasz na pytania i prawidłowo ... Ciężko oczekiwać, że ktoś potwierdzi, że po przekroczeniu prądu nic się nie stanie.
Najlepiej zrób próbę i sam zobacz - od razu będziesz wiedział
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:16
Hmm... czyli ilość bramek będzie bez znaczenia jeżeli nie przekroczę maksymalnej wartości prądu? żadnego wpływu na pwm ?
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:42
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak sobie myślę.
Dlaczego kolega dla zapewnienia wartości prądu, nie myśli o wysterowaniu AMC za pomocą jakiegoś małego PNP. Przecież to kruszynka, może się zmieści bez większych przeróbek.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:53
dokładnie - jakiś byle PNP czy NPN i już mamy wydajność 100 mA ;) i zero problemów z PWM
PostNapisane: 27 maja 2016, o 01:57
Skupiłem się na tych amc'kach i mnie zamroczyło xD Bardzo fany pomysł, banalny heh
elektronikiem nie jestem, pierwszy raz coś takiego buduję
ot takie hobby ^^ ale że sam nie wpadłem na zastosowanie prostego tranzystora ubolewam heh
Dziękuję Wam za Pomoc
PostNapisane: 27 maja 2016, o 14:56
Wyskoczyłem z tą podpowiedzią, jak "Filip z konopi". :?
A Mirek tak się starał naprowadzać kolegę na właściwy trop, zmuszając do myślenia.:)
i podpuszczając do testów, które prowokują szukanie innego rozwiązania,
a nie upierać się przy rozmyślaniach ile wytrzyma procesor. ;)
Hmm.. Trochę przeszkodziłem w edukacji.
Wybaczcie, ale już miałem przed oczyma obraz " 100 scalaków na jednej nodze atmesi". :lol: Jak winogrono. :lol:
Ps. Też nie jestem ani elektronikiem, ani programistą. Bardziej kombinatorykiem-kombinatorystą. ;)
PostNapisane: 27 maja 2016, o 18:18
Ale dobrze ci to wychodzi ;) ja zresztą mam podobnie ;)
