Teraz jest 20 kwi 2026, o 10:01
PostNapisane: 25 maja 2016, o 20:24
Dołączył(a): 28 sie 2015
Czy można zasilić atmege przez taki stabilizator?
Padł mi programator w pralce i wymieniłem już kilka diod prostowniczych i jeden driver Viper12a. Pralka się wykonuje program ale co chwilę się resetuje.
Podejrzewam właśnie ten stabilizator bo był blisko spalonego drivera i jest lekko okopcony.
Nie mam schematu do tej płytki. A mikrokontroler to Atmega 644 smd .
Jeśli zły dział to sorry.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 09:21
Stabilizator 7905 daje napięcie ujemne (dodatnie daje 7805). Więc w łatwy sposób go nie zastosujesz
PostNapisane: 26 maja 2016, o 09:49
A jeżeli podam 0 na VCC a -5 na GND to chyba będzie miało zasilanie 5v? Chodzi o to że pierwszy raz spotkałem się z takim zasilaniem uC (jestem początkujący) . Po prostu programator się co chwile resetuje, ale chyba wykonuje swój program dalej a nie od początku. Zastanawiam się czy stabilizator nie działa poprawnie, źle podaje napięcie przez co uC robi reset.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 10:30
Dołączył(a): 29 maja 2013
A może coś jeszcze jest nie tak i po prostu watchdog dziala w procku? Ten reset to w rownych odstepach czasu? Czy losowo?
Podpis...
PostNapisane: 26 maja 2016, o 12:02
Raczej równo. Procek chyba sprawny bo zczytalem z niego flash i eeprom.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 12:04
no to jak rowno to ja obstawiam raczej watchdoga... zasilanie by sie bardziej losowo zachowywalo mysle...
Masz fusebity odczytane z niego?
Podpis...
PostNapisane: 26 maja 2016, o 14:42
Low fuse 0xFC
High fuse 0xD7
Lock fuse 0xEA
Calibration 0XFFFFFF51
odczyt zrobiłem eXTREME BURNER AVR
Sprawdzałem na fusebit calculator i chyba watchdog jest wyłączony .
PostNapisane: 26 maja 2016, o 14:58
To że w Fusebitach nie jest wlaczony na stale to nie znaczy ze nie jest uzywany w programie...
Chcialem fusy zeby ew sie upewnic co do brownout'u jeszcze...
Spróbuj moze wylutowac noge wyjsciową z tego stabilizatora i zmierzyc prad jaki ciagnie z niego caly uklad... Oscyloskopu pewnie nie masz bo już zakładam byś go użył i się wypowiedział jak wygląda napięcie w układzie...
Pozniej bym go wylutowal i z jakims PRkiem sprawdził jego obciążalność... jak nie bedzie problemów to bym go wtedy wykluczyl...
W jakiej obudowie ta atmega?
Te rowne odstepy czasu baardzo mi nie pasuja na zasilanie...
Podpis...
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:01
Atmega 644PA-AU.
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:45
Matiyas napisał(a):
... Chodzi o to że pierwszy raz spotkałem się z takim zasilaniem uC
Takie układy stosuje się gdy np. tnie się koszty produkcji a trzeba pewnie i bezpośrednio ( bez dodatkowych "drobiazgów" )wysterować triaki.
Schemat poglądowy, ale tak to działa.
Ostatnio edytowano 27 maja 2016, o 00:05 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2016, o 19:53
kol. Matiyas w związku tym że to nie jest pierwszy post kolegi i jest kolega dłuższy czas
już na forum. Nakładam ostrzeżenie za niestosowanie się do zasad forum i umieszczanie
postów w niewłaściwych działach, Proszę czytać ze zrozumieniem nazwy działów to nie jest dział PORADY, a PORADNIKI
zasady ogólne FORUM:
topic14999.html
zasady działu PORADNIKI :
PostNapisane: 26 maja 2016, o 20:28
Spoko. Zanim zamieszczę nowy post na forum to zapoznam się zasadami tutaj panującymi.
Poza tym post założyłem za pomocą tapatalk a tu wszystkie działy są oznaczone jako poradniki. Nawet te lochy do których został ten post zrzucony.
