Teraz jest 5 kwi 2026, o 01:16
PostNapisane: 24 maja 2016, o 17:01
Dołączył(a): 25 lut 2015
Witam, mam problem. Stworzyłem sobie taki wskaźnik:
gdzie FONT_CHAR_INFO jest strukturą:
a Ubuntu36ptDescriptors tablicą tych struktur.
Tylko, że w żaden sposób nie mogę dostać się do jakiegokolwiek pola przez ten wskaźnik.
Np taki zapis:
generuje błąd:
Z góry dziękuje za pomoc ;)
PostNapisane: 24 maja 2016, o 17:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Użyj operatora "->" zamiast "."
http://forum.atnel.pl/topic10173.html
PostNapisane: 24 maja 2016, o 17:48
No przecież, zapomiałem że w takim wypadku używamy makra "->" :D
Jednak nadal pozostaje ten pierwszy błąd:
PostNapisane: 24 maja 2016, o 18:49
Dołączył(a): 05 mar 2016
Nieprawidłowe użycie tablicy o nieokreślonych granicach
I'M
PostNapisane: 24 maja 2016, o 18:52
Dołączył(a): 25 lip 2015
PostNapisane: 24 maja 2016, o 19:03
Gdyby jeszcze tłumaczenie przemawiało do mnie bardziej niż oryginał :D
Dziękuje, po drobnej zmianie pomogło :lol:
O ile się nie mylę to zapis "(*wsk)" jest tym samym co "wsk->" więc wystarczyło zamienić "->" na "." i DZIAŁA :P
PostNapisane: 24 maja 2016, o 20:48
Dołączył(a): 27 mar 2015
i -> w diabły :) jak ja z _p
PostNapisane: 24 maja 2016, o 21:42
To sie zrozumieli :)
Jednak nie działa. Mimo, że błędy zniknęły to nadal nie mogę pobrać wartości pola struktury z tablicy na którą wskazuję ten nieszczęsny wskaźnik :x
Zmienna w przybiera dziwne wartości.
PostNapisane: 24 maja 2016, o 22:37
Dołączył(a): 11 kwi 2016
Podaj deklarację.
PostNapisane: 24 maja 2016, o 22:48
Podaj deklarację.
PostNapisane: 25 maja 2016, o 07:25
A te czcionki masz zapisane w pamięci flash? I nie przekraczasz 64kB pamięci?
PostNapisane: 25 maja 2016, o 14:28
Tak, wszystko jest zapisane w pamięci flash. Cała biblioteka z czcionką włącznie waży zaledwie 4100 bajtów
PostNapisane: 25 maja 2016, o 21:48
Stworzyłem sobie taki o to kod na bazie twojego:
I działa bez zarzutu.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 01:00
Dobrze, to działa, ale dlaczego tutaj:
jeśli używa się "__flash" to jest ok, tzn. wskaźnik jest zmienną, ale jeśli chce się użyć "PROGMEM" to już nie obejdzie się bez dodatkowego "const" przed nazwą wskaźnika co powoduje, że wskaźnik jest stałą i klops..
PostNapisane: 27 maja 2016, o 09:52
Rozumiem, że chcesz aby wskaźnik na tablicę struktur też był zapisany w pamięci flash?
Nie wiem dlaczego z atrybutem PROGMEM jest problem, ale nie upierałbym się przy stosowaniu go. Jak widzisz w moim kodzie mogłem zrezygnować również ze stosowania funkcji pgm_read_byte();
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:19
Sam wskaźnik ma być zmienną aby w trakcie działania programu można było zmieniać adres na jaki wskazuje. Upieram się przy PROGMEM bo wszystkie czcionki generuję tak a nie inaczej. Ale może masz rację, poeksperymentuje z __flash .
