Teraz jest 20 lis 2024, o 02:28
PostNapisane: 23 maja 2016, o 00:14
Dołączył(a): 22 maja 2016
Witajcie.
Do napisania skłonił mnie problem następujący.
Płytka będzie zawierać kilka takich samych modułów wzmacniaczy operacyjnych. Stworzyłem schemat jednego modułu i kompletne pcb do niego. Teraz chce powielić moduły (dokładnie mają być cztery). Na schemacie nie ma z tym problemu, przez copy group. Jak jednak wykonać te operację tak aby od razu powielił mi się on na pcb z takim samym rozmieszczeniem elementów i połączeń jak pierwszy moduł. Czyżbym sobie wcale nie ułatwił sprawy i będę musiał ręcznie ułożyć ponownie elementy i wykonać wszystkie połączeni od nowa dla skopiowanych elementów?
Dziękuje za wsparcie.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 06:31
Dołączył(a): 19 cze 2014
Na schemacie zrób sobie tylko jeden komplet elementów i go rozmieść jak na być. Potem zapisz projekt jak będzie gotowa jedna pojedyncza płytka i zamknij sam schemat. Plik .brd dla bezpieczeństwa zapisz jako kopie.
Teraz wyświetl wszystkie warstwy zaznacz je wszystkie i skopouj. Powinno być jak chcesz. Na koniec rastnest żeby ponownie wylać pola masy itp.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 maja 2016, o 13:14
Dołączył(a): 02 sty 2014
Już śpieszę z pomocą w Eagle jest taki ULP jak Replicate Board. Tworzy on kopie płytki. Należy podać ile kopii ma być w osi x i y. Potem tylko Ratsnest i gotowe.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 23 maja 2016, o 13:25
Dołączył(a): 06 maja 2014
Gorzej, jeśli to ma być kilka modułów wzmacniaczy ale na jednej płytce, jakoś ze sobą połączonych.
Wtedy się robi problem, zdaje się trzeba wszystko rysować.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 13:50
No tak wtedy ten ULP nie pomoże.
Ogólnie z tego co wiem nie ma gotowego rozwiązania na kopiowanie części płytki
https://www.element14.com/community/thr ... hread=true
Pod tym linkiem znajdziesz sposób na używanie wcześniej narysowanych modułów.
Innego sposobu ja nie znam.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 23 maja 2016, o 17:41
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Dokładnie. Moduły (pomiaru napięcia o których piszę, umieszczone po lewej stronie pcb) będą posiadać wspólną linie zasilania, VCC i VSS. Wszystko będzie w obrębie jednej płytki drukowanej. Po tej operacji (powielania) mam nadzieję zakończonej powodzeniem, będę budował sekcje zasilania w części środkowej a następnie po prawej stronie sekcje pomiaru prądu (również przyda się tu powielanie bo mam także cztery moduły). Jeszcze przed napisaniem tego wątku sprawdzałem metodę import -> eagle drawing. Wszystko fajnie - robi nowy pcb wraz elementami, które otrzymują odpowiednio kolejne numeracje (super). Mogę sobie przenieść powielony schemat z jednej płytki na drugą. Niestety na schemacie ginie mi pierwszy schemat (drugi powielony zastępuje pierwszy).
Jakieś pomysły?
