Teraz jest 27 wrz 2026, o 23:13
PostNapisane: 21 maja 2016, o 20:40
Dołączył(a): 28 lis 2014
Głowię się i głowię już jakiś czas, jak zrobić wykrywanie dwóch klawiszy na raz w klawiaturze matrycowej.
Efekt jaki chce uzyskać:
1) Klikamy dowolny przycisk na klawiaturze, co powoduję wyświetlenie numeru klawisza. (S1,S2,S3....itd)
2) Klikamy np. klawisz 1 potem 2 i wyświetla się na lcd S1 S2,
3) Sytuacja odwrotna klikam najpierw klawisz 2 potem 1 i wyświetla się na lcd S2 S1
Z obsługą klawiatury można powiedzieć poradziłem sobie, czyli pkt. 1 zrealizowany. Natomiast 2 i 3 pkt jest dla mnie nie osiągalny. Dodam że nie jest to klawiatura 3x3 tylko dużo większa :)
i teraz tak:
Obsługa wygląda mniej więcej tak:
Nie oczekuję podania kodu na tacy ale wskazania ścieżki jaką drogą pójść. Próbowałem zamiast zmiennej switch_flag wartość klawisza zapisywać w tablicy. No udało mi się to ale nie mam pojęcia jaki mechanizm stworzyć do wykrywania dwóch wciśniętych klawiszy no i to jeszcze żeby kolejność była poprawna.
PostNapisane: 21 maja 2016, o 20:57
Dołączył(a): 01 lis 2015
A może to coś pomoże, podobny temat. ;)
http://forum.atnel.pl/post160304.html#p160304
PostNapisane: 21 maja 2016, o 22:16
Albo coś w tym kierunku.
Przepisywanie wartości zmiennej do innych zmiennych, po naciśnięciu klawisza.
trzeba coś pomyśleć nad tzw. drganiami styków.
Tak poglądowo, nie jako gotowy kod.
ewentualnie pomyśleć nad konstrukcją jakiejś własnej funkcji.
PostNapisane: 22 maja 2016, o 13:25
Dodatkowa zmienna załatwi sprawę - duża zmienna uprości sprawę jeśli to jest większa klawiatura. Każdy przycisk przypisz do jednego bitu tej zmiennej i ustawiaj ten bit póki klawisz wciśnięty. Jeśli będzie kilka klawiszy wciśniętych to z automatu będziesz miał ustawione kilka bitów. Teraz analiza tej zmiennej w dowolny sposób już nie powinna sprawiać jakichkolwiek problemów. Można wysupłać sobie dowolny bit obrabiać go z innym czy robić czasówki krótki/długi wcisk...
PostNapisane: 23 maja 2016, o 16:50
SylwekK, co rozumiesz przez "duża zmienna"??
Problem polega na tym że klawiatura może mieć do 30 przycisków, kombinacje ze zmiennymi w sensie takim, że klawisz np. S1 z innymi klawiszami daje bardzo dużą ilość kombinacji. Dlatego też, nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
PostNapisane: 23 maja 2016, o 20:07
Dla 30 przycisków wypadało by wziąć zmienną Long bo ma 32 bity. Kwestia tylko osadzenia każdego przycisku w jednym bicie. Na takiej zmiennej o wiele łatwiej robić później wszelkie kombinacje związane z rozpoznawaniem wicśnięcia nawet i 10-u przycisków.
