Teraz jest 25 wrz 2026, o 23:03
 Tytuł: Mój zestaw
PostNapisane: 20 maja 2016, o 12:47
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam przedstawiam mój zestaw na którym będę analizować kody i uczyć się C. Płytka może wygląda tragicznie ale ścieżki tworzyłem tak aby były duże i nie awaryjne.Serdeczne podziękowania dla kolegi "anshar" za pomoc przy analizowaniu kodu!
Pozdrawiam AVRadzio.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 21 maja 2016, o 11:26 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Mój zestaw
PostNapisane: 20 maja 2016, o 12:56
No i jest gotowa platforma - można się uczyć, prototypować ... itp itd (po stokroć lepsze rozwiązanie od stykówki) ;) Jak się chce, to widać, że można!
PostNapisane: 20 maja 2016, o 13:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie ma sprawy! :D Jakby co to polecam się na przyszłość i zapraszam do wspólnej nauki!
Nic dodać, nic ująć! ;)
PostNapisane: 20 maja 2016, o 13:10
Wreście mogę sie zacząć uczyć bo stykówka mi rozłączała i włosów by mi brakło. Heh.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 13:40
Wiem, że to tylko czepianie się, ale nie dało rady elementów przewlekanych przylutować od góry? Nie będą przeszkadzały od dołu?
Ale cały projekt ciekawie zrobiony. Gratuluję pomysłu
PostNapisane: 20 maja 2016, o 14:00
Nie właśnie specjalnie tak zrobiłem żeby nie było widać, nie przeszkadza i mam tulejki dystansowe.Jeśli by ktoś pytał o warstwę opisową to toner naniesiony po cynowaniu płytki(ręcznym) i potem pomalowanie lakierem do paznokci można też w spray ale nie miałem pod ręką.
PS. diody LED są przylutowane od dołu.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 14:19
Dołączył(a): 26 lip 2012
Zawsze można było użyć ceramików w smd, akurat by wyszły między piny.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 14:39
Nie miałem pod ręką ale jak będę robił 2 wersje to dam wszystko w smd chyba.:)
PostNapisane: 20 maja 2016, o 15:59
Dołączył(a): 05 mar 2016
ładnie wyszło ,pokazesz schmeat ?
I'M
PostNapisane: 20 maja 2016, o 16:39
Tylko proszę mnie nie zagryźć za jakość schematu :twisted:
PostNapisane: 20 maja 2016, o 19:47
Dołączył(a): 14 lut 2014
Mi się podoba. Gratulacje za cynowanie.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 20 maja 2016, o 19:58
Moje pierwsze kody uruchomione na płytce
filmik:https://youtu.be/0YJgzQRijso Polecam każdemu budowę takiej płytki lub zakup ATB od Pana Mirosława oszczędzi wam to dużo problemów i nerwów.
