Teraz jest 7 wrz 2026, o 23:46
PostNapisane: 19 maja 2016, o 10:52
Dołączył(a): 19 sty 2015
Czasami jest tak, że ilość kabli jest tak duża w danym pomieszczeniu, że należałoby to jakoś zabudować. Zastanawiam się czy płyty karton-gips to dobra opcja? Tak aby pod sufitem było to wszystko dobrze zamaskowane. Stosujecie tego typu rozwiązania? Ewentualnie jakie inne macie sposoby na zamaskowanie tych wszystkich kabli i urządzeń które powinny być niewidoczne?
PostNapisane: 19 maja 2016, o 11:05
Dołączył(a): 19 cze 2014
Płyty k - pod sufitem to normalna praktyka w celu maskowania kabli. A w budowie inteligentnych domów to praktycznie jedyne (poza puszczeniem po podlodze)sensowne wyjście. Pooglądaj sobie zdjęcia instalacji elektrycznej w takim inteligentnym domu. Tam całe warkocze skrętki komputerowej i innego złomu po suficie idą właśnie zakryte karton-gipsem.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 maja 2016, o 17:40
Dołączył(a): 05 lut 2014
Można poflopować na ścianie pod sufitem, a jak naprawdę dużo to wyrżnąć bruzdę jeśli chodzi o oświetlenie. Resztę typu gniazdka,tv,internet jak kolega wyżej powiedział w rurki i w podłogę przy samej ścianie. Jeśli jest poddasze użytkowe to można wyjechać na stryszek i po krokwiach zjechać do pomieszczeń (raczej w rurkach).
PostNapisane: 19 maja 2016, o 18:00
Dołączył(a): 06 maja 2012
A ja mam zrobione tak:
PostNapisane: 20 maja 2016, o 06:48
Dołączył(a): 17 mar 2015
O i tu mamy przykład jak nie powinno kłaść się przewodów elektrycznych. Kolego aaadamw mocowanie przewodów na stalowych profilach bez osłony to delikatnie mówiąc trochę nietrafiony pomysł to samo tyczy się kładzenie kabli i przewodów bezpośrednio na podlodze. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 10:23
A co złego w takim układaniu przewodów?
PostNapisane: 20 maja 2016, o 11:00
A już odpowiadam. Po pierwsze profile stalowe mają dość ostre krawędzie, łatwo jest uszkodzić przewód lub nawiercić wkrętem do rg. Zresztą, izolacja przewodów ma to do siebie, że z czasem kruszeje . Po drugie
PostNapisane: 20 maja 2016, o 11:09
Sorki za stop ... telefon z rączki mi wypadł :) po drugie nie kładzie się przewodów na posadzce ponieważ przy zwykłym zalania może bałagan się zrobić. Ot i tyle moich uwag.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 12:19
To akurat te zagrożenia brałem pod uwagę. W przewodach dotykajacych profili jest 24VDC. O zalaniu nie ma mowy, w miejscach gdzie są przewody nie ma ostrych krawędzi i leżą w takim miejscu, że wkrętem się nie uszkodzi. W zabudowie sufitu przewody są przykręcone do sufitu. Konstrukcja z profili uziemiona.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 07:01
Dołączył(a): 23 lut 2016
Tak, płyty kartonowo - gipsowe to dobre rozwiązanie. Wielokrotnie wykonywaliśmy takie montaże w których maskowaliśmy przy ich pomocy przewody, rozdzielnie i inne tego typu elementy. Zaleta jest taka, że są stosunkowo tanie, lekkie i szybko się je montuje. Stosujemy profile i płyty Nida. Szczególnie płyty są dobre, są jakby bardziej zbite, wytrzymalsze. A tam gdzie jest podwyższona wilgoć to stosujemy te zielone, odporne na takie skrajne warunki. Np te tutaj: http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-s ... aa00fe79f1
