Teraz jest 12 lip 2026, o 01:08
PostNapisane: 19 maja 2016, o 22:41
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mam procesor 328p. W mkAVR Calkulator wykrywa procek normalnie. Jednak gdy chcę np. odznaczyć opcję:
CKDIV8 potem zapis i wykonaj, trwa to długo i ale i tak ustawienie nie jest zapisywane.
Po próbie wgrania programu z eclispe mam coś takiego:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm328p -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:GIERKA.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Zasilanie z przetwornicy 5V
Programowanie z układu FT232
Podpięty jest kwarc ale w fusebitach po podłączeniu mamy 8Mhz wewnętrzny oscylator.
Żadne zmiany się nie zapisują np. zmiany fusebitów.
Zapis/odczyt fusebitów trwa długo ok. 1 minuty.
Co to może być:(?
PostNapisane: 19 maja 2016, o 22:46
ptaszek masz pan w MkAvrCalculatorze "slowsck" - nie wahaj się nim posłużyć
PostNapisane: 19 maja 2016, o 23:01
Tak zrobiłem momentalnie wgrało fusebity ale już straciłem połączenie z prockiem. Teraz pisze, że nie może odnaleźć portu ft0 i restet potem w 2 okienku. Pytanie czy to kondensatory czy kwarc? Czy może coś jeszcze?
PostNapisane: 20 maja 2016, o 01:32
Dołączył(a): 14 lut 2014
Jak nie znajduje ft0 to znaczy że problem z polaczeniem ft232. Podłącz pod inne USB.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 1 cze 2016, o 23:21
Były źle dobrane kondensatory przy kwarcu. Po ich usunięciu jest ok, procek został wykryty a potem przełączony na wewnętrzny oscylator i pracuje na oscylatorze wewnętrznym. Dziękuje za pomoc.
