Teraz jest 2 gru 2024, o 10:05
PostNapisane: 18 maja 2016, o 12:34
Dołączył(a): 28 paź 2015
otrzymałem ostatnio dwa moduły nodemcu które programuję w arduino ide.
Jeden z nich ustawiony jest jako AP, a drugi jako Client. Łączą się ze sobą poprawnie natomiast nie wiem już dokładnie jak wysyłać między nimi dane. Na początek chciałem wysłać jakiś prosty tekst typu "hello" z wykorzystaniem UDP ale chyba coś tutaj mieszam.
AP
język cpp
Client
język cpp
Bardzo proszę o poradę jak wysyłać dane między modułami, może macie jakieś łatwiejsze sposoby niż UDP?
PostNapisane: 22 cze 2016, o 09:36
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Radziłbym wysyłanie informacji bardziej po TCP niż UDP. Oprócz tego że dobrze by było żeby były w jednej sieci, to jedno musi pełnić rolę serwera, drugie klienta TCP. Komunikacja przy tego typu protokole jest inicjowana od strony klienta. Jeśli klient ustanowi połączenie z serwerem to dopóki połączenie nie jest zamknięte, możliwa jest transmisja obustronna. W innym przypadku, nie można nawiązać połączenia od strony serwera.
Panele HMI
Falowniki
