Teraz jest 12 wrz 2026, o 22:45
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:23
Dołączył(a): 05 cze 2015
Witajcie,
mam problem z ds18b20 na długim kablu w trybie normal. Korzystam z bibliotek DS zmodyfikowanych przez MK. Podpiąłem najpierw rezystor 4,7k - na wyjsciu czasem uzyskiwałem zerowe odczyty. Zmienilem rezystor na 3k, teraz co jakis czas temperatura odczytu skacze co 0,2 - 0,4 stopnia w różne strony. Co moze byc tego przyczyna? Zbyt duzy rezystor?
Czujnik uzywany jest w aplikacji z pwm i wysokiej mocy czescia wykonawcza.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:42
To że zbyt często wykonujesz pomiar
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:48
Dołączył(a): 01 lis 2015
0,2 - 0,4 to niewiele.
przeciąg zmieni momentalnie wskazania.
Może uśredniać np. 10 pomiarów ?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:49
Problem się zaczynał w obu przypadkach w okolicy 31 stopni. A nic z kodu z płyty w książce nie zmieniałem.
Daro, Twoje rozumowanie to droga donikąd. Jak będą większe błędy, to mam uśredniać 100 pomiarów z ostatnich 75 sekund? Bez sensu.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:57
Rozumiem.
Miałem na myśli to, że może czujnik ma falująca temperaturę od tego w czym jest umieszczony,
a na to umiem tylko w taki sposób zaradzić.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 17:02
A może jednak warto coś zmienić ? Czytałeś co wyżej napisałem ?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 17:20
Czytałem, skąd jednak akurat przy takiej temperaturze takie przekłamania?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 18:30
Dołączył(a): 14 lut 2014
Temat był już wiele razy wałkowany.
To jest termometr cyfrowy i bardzo dokładny.
Wystarczy że w pomieszczeniu ręką ruszysz i już będziesz mieć skoki wartości.
To że oddychasz też ma wpływ na wskazania.
Tak jak mówią inni wykonuj pomiar rzadziej bądź go uśrednij.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 17 maja 2016, o 19:05
Ten czujnik znajduje się w komorze termicznej, tam nie ma ruchów powietrza, a temperatura nie zmienia się ze skokiem co 0,4 stopnia.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 19:17
Dołączył(a): 22 gru 2012
To o czym piszesz nazywa się "dryfem pomiarów" i w przypadku DSa wynosi on 0,2 stopnia C. Tutaj http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/ znajdziesz dokładniejsze wytłumaczenie tego zjawiska.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 17 maja 2016, o 19:26
No dobra, ale w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego do pewnej wartości temperatury jest w porządku, a potem zaczynają się dziwne rzeczy dziać.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:25
Lepiej zajrzyj do noty PDF czujnika, poczytaj dobrze, zobacz jaką ma rzeczywistą rozdzielczość, wtedy może zrozumiesz, że to co nazywasz skokiem od 0,4 do 0,2 st to wynika i tak z pewnego uśrednienia za pomocą tablicy jaką dodałem w bibliotece, bez niej miałbyś jeszcze gorzej ....
A najgorzej jest gdy ktoś dobiera czujniki niezgodnie z ich przeznaczeniem (tak mi się wydaje) i z niezrozumieniem zasady ich działania ... To nie są precyzyjne czujniki zapewniające ci dokładność 0,1 st C, i wspominam też o tym w książce....
Poza tym jeśli twierdzisz że masz komorę termiczną i nie zmieniają się w niej warunki to po jaki gwint nie zwiększysz czasu odczytu ..... rzeczywiście temat co rusz wałkowany na forum, ale nie chce się koledze poszperać troszkę ...
Jeśli chcesz wiedzieć czy ci się warunki nie zmieniają , jeśli chcesz lepiej poznać zasadę działania takich czujników a potrzebujesz super dokładności to przede wszystkim zastanów się nad innym czujnikiem - do tego specjalizowanym .... tzn do precyzyjnego pomiaru w zakresie dziesiątek stopni C albo może i setek stopni bo i to się niektórym marzy że osiągną z takimi cyfrowymi czujnikami ...
Weź zatem albo jakiś specjalizowany gotowy termometr do takich celów mierzący z dokładnością nawet do setnej C ... i wtedy sam się zdziwisz - co się dzieje w twojej komorze termicznej....
A sam fakt, że nie potrafisz sprecyzować warunków pracy (czyli tej swojej komory) pokazuje, że być może (tak przypuszczam tylko) nawet pod uwagę nie bierzesz konwekcji czy czegokolwiek co tam zachodzi ... zgadywać tylko można i grać w kalambury po takim opisie i jakby pretensji że ci temperatura skacze 0,2 do 04 stC
PostNapisane: 20 maja 2016, o 20:31
Dołączył(a): 12 mar 2014
Może zmień czujnik na inny. Ja mam kilka urządzeń z takimi czujnikami, gdzie pomiary wykonuję co 1 sekundę i odczyt przeważnie jest taki sam. Nie ma tak dużych skoków jak piszesz.
Wysłane z Nokii 3310
